Страница 1069 из 1194 ПерваяПервая ... 695699691019105910671068106910701071107911191169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,681 по 10,690 из 11935
  1. #10681
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ФБ здесь вообще мимо, глобальные переменный должны быть глобальными независимо есть или нет ФБ
    я не знаю, как у вас и что работало, я вижу подозрительное для меня место потенциальных проблем
    если вы можете объяснить как по Модбас Мастер опрашивает модуль по протколу ОВЕН - расскажите, я у вас чему-то научусь
    но чисто мой скромный опыт подсказывает, что так работать не может. Я поделился с вами моими сомнениями. Развейте их, если можете
    Я обязательно вам покажу в работе с подключенными датчиками и с показаниями. Только сейчас на даче просто в кодесис гоняю программу.
  2. #10682
    Я нашел причину почему ФБ невидит переменные - я когда разбивал программу на ФБ просто копировал кусок программы и переносил в чистый ФБ.
    И видно нажимал "вставить" несколько раз и по этому блоки наслоились друг на друга.
  3. #10683
    так что с Ф2 и глобальными переменными?
  4. #10684
    Добрый день, помогите пожалуйста сделать лабораторную работу, сессия горит. Да и разобраться хотелось бы как ее сделать. 2024-06-21_21-37-34.png
  5. #10685
    год назад надо было начинать хотеть, сейчас уже поздно
  6. #10686
    Поможете, или будете глумиться)?
  7. #10687
    Чем помочь? Для каждой позиции в вашем вопросе есть страница в википедии с картинками, как эти элементы реализовать на логических элементах. Ссылки надо дать или сами справитесь?
  8. #10688
    У меня не получается связать с визуализацией это. Кнопки сделал, не получается сделать что бы они работали. dd580743fc67e498ddd7320181eb1f80.png
  9. #10689
    Код шифратора приоритетов получился вот такой
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    Input1, Input2, Input3: BOOL;
    Priority1, Priority2, Priority3: INT;
    END_VAR
    IF Input1 THEN
    Priority1 := 1;
    END_IF;
    IF Input2 THEN
    Priority2 := 1;
    END_IF;
    IF Input3 THEN
    Priority3 := 1;
    END_IF;
    Как его визуализировать в этом виде что быdd580743fc67e498ddd7320181eb1f80.png он работал?
  10. #10690
    У Вас в задании "разработать схему с помощью логических операторов".
    Где здесь схема? И где логические операторы?
