Страница 1064 из 1193 ПерваяПервая ... 645649641014105410621063106410651066107411141164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,631 по 10,640 из 11923
  1. #10631
    конечно не убегу ..)) был приобретен такой интерфейс, на все команды нормально отвечает 0.jpg
  2. #10632
    https://owen.ru/downloads/re_pm01.pdf таблица 3.1 для Х2 уверены что это кабель предоставляет все сигналы?
  3. #10633
    возможно вы правы , попробую промышленный RS-232, хотя это уже для меня неактуально.. но всеравно проверю, спасибо
  4. #10634
    новая напасть , с hiperTerminal , все работает.. выделил отдельный RS-485 на ПЛК-100.ХХХ , 1.jpg0.png
    ересь , какая то..
    блин, сижу как идиот на простых вещах.. хотя вся математика написана и работает..обидно..(((
  5. #10635
    ересь , какая то..
    есть целая тема по работе, полистайте, может найдете ответ https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13029
    ЗЫ и если не хотите светить свой телефон, то удалите картинки они всёравно не информативны
  6. #10636
    спасибо, посмотрю...
  7. #10637
    09.12.2013
    2,206
    ересь , какая то..
    а в базовых параметрах что в "идент. узла" написано?
    а, вообще, вот https://owen.ru/uploads/373/1/syslibcom_comid.pdf - у вас DeviceNumber должен быть равен 2
    Последний раз редактировалось Dimensy; 14.06.2024 в 16:38.
  8. #10638
    Я вмешаюсь.
    1. Dimensy Не путай его: эта библиотека работает через UNM-блоки, и их номер указывается с нуля в том порядке, в каком они в конфигурацию внесены.
    2. Во всех примерах работы с модемом ещё и блок конфигурации используется. Я так тоже делал - и у меня заработало.
  9. #10639
    Сегодня сохранил проект. Потом решил еще поработать и добавить пару блоков.
    Появилась проблема с прокруткой проекта вниз. Не могу вставить ни переменную ни блок как будто лист кончился.
    Появилась синяя стрелочка вниз ( на фото) может это какое нибудь ограничение.771811003.png
  10. #10640
    Синяя стрелка говорит, что проект в ПЛК отличается от проекта в компе. Обычно такое бывает после изменений с компиляцией или после Очистить всё, компилировать всё.
    По поводу ограничений размера листа, такое есть в CFC. Программу надо разбивать на ФБ ( функц. блоки ) или подпрограммы. Или писать на ST (но лучше всё равно делить на части). Если есть однотипные куски, например 5 насосов, пишите 1 ФБ и вызываете его 5 раз (аналогично вызову 5 таймеров).
    Или просто делите на блоки, например Блок управления, Блок коммутации, Блок Времени.
    Вместо одного загруженного листа, у вас будет несколько блоков, где видны все входы и выходы, например 1 Пример программы.jpg
    Можно посмотреть в работе каждый блок отдельно и всё вместе. Наглядно и удобно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.06.2024 в 12:08.
