Страница 106 из 426 ПерваяПервая ... 65696104105106107108116156206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,060 из 4779
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    21.01.2011
    еБург
    890
    Цитата Сообщение от Fordovod Посмотреть сообщение
    не помогло.
    из похожих по названию файлов наел только этот http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...0RS/PR200.dvtp
    начинающий профессионал
    А как скачать? в описании макроса щелкаю по ссылке, но ничего не качается, попробовал в браузере набрать строку: http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/owe...0-x.2.x.x.dvtp
    не помогло.
    Можно скачать описание и из него перейти по ссылке либо зайти в тему и оттуда все скачать http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Ещё добавлю. В режиме симуляции при вводе значений с плавающей запятой уж больно напрягает то что запятая должна быть запятой, а не точкой. По привычке вводишь на цифровой клавиатуре цифры и на ней же запятую/точку, и как же оно бывает раздражает, когда программа говорит что неверный формат строки, вводишь заново значение, с запятой набранной на основной клавиатуре, в английской раскладке под буквой Б русская. А когда забудешь где запятая где точка, судорожно пытаешься сменить одну раскладку на другую, да ещё и сама строка ввода значений очень мелкая, надо присматриваться чтоб понять что ввелось точка или запятая.
    Вот в редактировании значений переменных - всёравно точка или запятая, всё канает. И в режиме симуляции было бы тоже правильным это сделать. И при редактировании констант тоже считаю полезным это сделать.
    Ещё заметил, что в некоторых случаях блок "детектор заднего фронта" детектирует этот задний фронт при включении питания ПР, когда при включении не должно быть никакой единицы. Решается путём присвоения этой переменной (булевой, от которой детектируется задний фронт) энергонезависимости и значение по умолчанию 0. В симуляторе такого не происходит.
    30.11.2012
    40RUS
    321
    OWEN Logic падает при возобновлении Win7 из спящего режима.
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
    19.04.2017
    Пенза
    В/из CTU невозможно писать/читать значения при помощи Write_to_FB/Read_from_FB
    P.S. Проблеме уже почти год. В поиске не нашел, так что не ругайтесь если было.
    20.11.2011
    2,548
    Зачем вам CTU, применяйте CTN, его сделали как раз для замены CTU, но оставили в библиотеке, чтобы старые проекты работали в новых релизах.
    19.04.2017
    Пенза
    Спасибо за ответ. Не знал что CTU является рудиментом. Но почему бы его тогда не удалить ведь он даже памяти больше занимает чем CTN, а новички будут постоянно беспокоить форум этим вопросом.
    Последний раз редактировалось _Evgeny_; 19.04.2017 в 11:07.
    По умолчанию Глюк OL
    При попытке открыть проект на другом компьютере на свежеустановленном и обновленном OL в левом нижнем углу сообщение "Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта". При это симуляция не работает и при закрытии получаем то же сообщение только в окошке. Причем менеджер экранов после закрытия остается открытым со всеми окнами проекта. Это происходит не со всеми файлами проектов.
    20.11.2011
    2,548
    У меня ваш проект указанных глюков не показал.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
