Страница 1058 из 1195 ПерваяПервая ... 585589581008104810561057105810591060106811081158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,571 по 10,580 из 11946
  1. #10571
    Спасибо за ответ . ...Конечно панелью игрались до меня . Но я ведь явно вижу в настройках в Панели - IP 10.0.6.10 и шлюз 10.0.6.1 . ping по IP не проходит . Я не понимаю в приоритетах?
  2. #10572
    это вопросы не для форума, а для психоанализа
    если вы ищете внятные объяснения искажения пространства в вашей комнате с панелью, то я вам привёл одно
    если вас это не устраивает, можете самостоятельно назвать другие причины, почему пинги не доходят до панели
    хотя всё обычно бывает более банально, чем влияние ретроградного меркурия
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 08.06.2024 в 21:39.
  3. #10573
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Нужно чтобы в таймере ton можно было менять переменную уставки. Я ее собираю в другом месте и она получается типа REAl а в таймер нужен тип TIME. Как конвертировать или через что REAL в TIME?
  4. #10574
    Спасибо за очень внятный Ответ . Он очень Ценен. (особенно про меркурий , если Вам больше нечего сказать ) .
  5. #10575
    выберите на панели кдс блок
    вставьте его на рабочее поле
    нажмите на его тип
    нажмите F2 чтобы вызывать ассистента ввода
    выберите что вам нужно
  6. #10576
    Написана програмка для автоматизации сушилки. Осталось сделать что бы плк после отключения питания восстанавливала свою работу с установленными уставками.
    Уставки задаются с помощью панели оператора Овен сп307 . Бьюсь уже 3 дня ( вроде в инете есть инфа по этому вопросу - надо сделать проект загрузочным и уставки сделать переменными с записью в память плк. А как правильно сделать уставки var retain незнаю. Подскажите.
  7. #10577
    Подскажите какую версию SCADA использовать, что бы она видела Owen OPC Server
  8. #10578
    А вам обязательно Owen OPC Server, есть ещё куча OPC серверов с большим функционалом и бесплатными версиями https://owen.ru/catalog/opc_serveri
    Если вы начинающий, советую Скаду попроще, типа SimpLight, есть бесплатная версия на 32 тега и видосы на ю-тубе
    https://simplight.ru
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.06.2024 в 10:58.
  9. #10579
    Да, я начинающий , но объект сложный, остался финиш...)) поставил MasterScada 3.13, похоже начинаю разбираться.. Спасибо..
    OPC Owen увидел..
  10. #10580
    OPC Owen увидел..
    По поводу других OPC, ПР2ХХ , хочет его ..)))
