Страница 105 из 113 ПерваяПервая ... 55595103104105106107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1125
Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ
  1. #1041
    Да, это ограничение ОРС сервера, о чем прямо написано на сайте:
    https://insat.ru/products/?category=1666
  2. #1042
    13,251
    SCADAMaster
    отличие ДЕМО-версии от коммерческой заключается в ограничении на количество контролируемых параметров - их 32. Для OPC-серверов, предназначенных для опроса счетчиков в ДЕМО-версии введено ограничение на взаимодействие только с одним счетчиком каждого типа. Других ограничений не накладывается.
    Где там написано, что Демо не запускается автоматически и это тоже ограничение ?
    Указанное вами ограничение относится к Trial версии по части автозапуска, но не к Демо версии...
  3. #1043
    Версия на 32 тега будет запускаться автоматически, но только если ее перед запуском закрыть полностью.
    Если она будет в режиме разработки, то не запустится
  4. #1044
    Спасибо у меня триал всетаки
  5. #1045
    20.05.2010
    Екатеринбург
    117
    Цитата Сообщение от evg3798 Посмотреть сообщение
    Еще вопрос. Как работает ретрансляция в устройстве?
    Вложение 66600
    Есть какой-либо пример?
    спасибо.
  6. #1046
    Пример чего? У вас используется такой ретранслятор?
  7. #1047
    Во встроенном языке LUA есть возможность реализовать опрос устройств через TCP-сокеты?
  8. #1048
    Вы можете использовать функцию SendAndReciveDataByMask.
    Но сам узел нужно будет настроить на TCP соединение.
  9. #1049
    Добрые день, есть ли поддержка счетчиков воды пульсар Ду-15 с rs485 ?
  10. #1050
    Там свой протокол. Можно использовать Multi-Protocol с этим драйвером:
    https://insat.ru/products/?category=2625
