Страница 103 из 151 ПерваяПервая ... 35393101102103104105113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 1510
Тема: ПР205
  1. #1021
    09.12.2013
    2,232
    Цитата Сообщение от Александр115 Посмотреть сообщение
    Здравствуте,подскажите пожалуйста каким мультиметром лутчше сделать юстировку ПР205
    Для сигналов 0..10В и 4..20мА лучше использовать калибратор. Например https://meyertec.owen.ru/product/cl200 или https://www.yokogawa.com/cis/solutio...ment/ca51ca71/
  2. #1022
  3. #1023
    Здравствуйте , подскажите может я где-то не понимаю , сделал проект под ПР205 , откатал в симуляции все классно , вот приехал прибор , обновил , зашил , начинаю тыкать и не понимаю почему переходы по экранам отсутствуют в программе , но при этом он переходит по всем экранам кнопками вверх и вниз , хотя переход есть только через элемент меню . Накидал 3 экрана без привязок переходов по кнопкам , то же самое , я так понимаю специфика , баг , нужно блокировать как то экраны , вроде смотрел инструкцию , но к такому не был готов , + симуляция таких приколов не выкидывает .
  4. #1024
    Если вручную ничего не объявлено то работает стандартная логика переходов из руководства насколько помню. Объявите переход по нажатию длиной 5 мин или еще как-нибудь чего точно не произойдет.
  5. #1025
    Встроенные переходы (переходы по умолчанию) это же просто замечательно!
    После 70 проектов, надо было на пр200 проект. И тут переходов по умолчанию нет…
  6. #1026
    Привяжите действие к кнопкам вверх/вниз. Например, запись TRUE в переменную, которая больше нигде не будет использоваться.
    email: k.korolev@owen.ru
  7. #1027
    Спасибо , сработало . Надо лучше причитать работу с экранами ПР205 , отличие от 200 есть .
  8. #1028
    Добрый день. Есть ли возможность у данного аппарата, учитывая что у него есть Ethernet, отправлять по сети HTTP запросы? задача управлять неким умным устройством. Строка запроса простая, реакции на ответ не требуется
  9. #1029
    Нет, произвольный запрос на ПР205 не сделать. Разве что наоборот, добавить в некое умное устройство поддержку протокола ModbusTCP
  10. #1030
    а существуют работающие примеры его интеграции с HomeAsyst или OpenHab?
  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46
