Страница 103 из 111 ПерваяПервая ... 35393101102103104105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 1123
Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ
    Цитата Сообщение от Vitorgan Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите пожалуйста, если мастерскада была запущена, а кодесис плк перезагружался, то на переменных которые не меняли своего значения после перезагрузки плк, появляется признак bad, как только в эту переменную из скалы записываешь любое отличное от старого значение, оно мгновенно передаётся в плк с признаком good, как решить данную проблему?
    Запись переменной в ПЛК из СКАДы может производится периодически или по изменению значения, скорее всего у ваз стоит по изменению, соответственно пока значение не изменится запись не производится. Поменяйте в СКАДе у значения переменной, на вкладке опрос галку с По изменению на Периодический.
    Подскажите пожалуйста о вкладке какой именно переменной вы говорите, переменная из дерева объектов выходит из st кода, у него опрос периодический, соединяется выход st с переменной дерева системы (которые уходят в OPC)Без-имени-233.jpg
    А у самого OPC (InSAT Modbus OPC Server DA) на вкладке вот такие настройки
    20.05.2010
    Екатеринбург
    117
    Добрый день. Кто-нибудь может подсказать что за коды функций 65-72 в modbus.ExtFunction (скрипты) InSAT Modbus OPC Server DA
    Тот который в шапке темы, версия последняя
    20.05.2010
    Екатеринбург
    117
    Еще вопрос. Как работает ретрансляция в устройстве?
    Ретрансляция используется если Modbus запрос перед достижением конечного адресада, проходит ряд промежуточных устройств в собственные адресами (специальный Modbus ретрансляторы).
    20.05.2010
    Екатеринбург
    117
    Есть какой-либо пример?
    спасибо.
    Мастерскада 3 демо версия в исполнении не запускает опс сервер демо
    сообщение - OPC сервер приостановлен: InSAT Multi-Protocol MasterOPC Server DA
    если опс сервер вручную запустить то работает
    так и должно быть?
    Да, это ограничение ОРС сервера, о чем прямо написано на сайте:
    https://insat.ru/products/?category=1666
