Страница 102 из 465 ПерваяПервая ... 25292100101102103104112152202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 5258
Тема: ПР200
    В ПР114 :
    136 байт = 68 регистров(целочисленных переменных) = 34 переменных с плавающей запятой, в ПР200 почти на порядок больше :
    1016 байт = 508 регистров(целочисленных переменных) = 254 переменных с плавающей запятой!
    да, блин байты с битами попутал....
    Здравствуйте. Можно ли каким-то образом считать уже записанную программу с ПР200 на компьютер ?
    12,150
    нет........
    Здравствуйте! Знатоки ПР-200,подскажите пожалуйста! Могут ли оба порта RS485 работать в режиме Slave ? Есть необходимость подключить к ПР-200 на один порт архиватор МСД-200,а на другой порт панель оператора ИП-320.Чтобы с панели задавать уставки,а архиватор опрашивал и архивировал переменные.Получится так или нет? За ранее спасибо! всем кто откликнется!
    Последний раз редактировалось Cilentlekx; 27.02.2016 в 18:41.
    порты будут работать как вам угодно............ип320 подключал в обеих режимах, лучше в мастере (ИМХО)......про МСД-200 не знаю, не пробовал.
    Спасибо большое,за консультацию! Хорошие возможности открываются.МСД-200 я подключал-опрашивает и архивирует замечательно! ИП-320 есть необходимость,тоже в режиме мастера подключить,чтобы уставки задавать! Дело в том что требование по классу защиты IP-54. а панель ПР-200 в этот класс не входит
    Вопрос разработчикам.
    Не планируете выпустить модель ПР200 без дисплея?
    Например как тот же сименс.
    тут единственный выход, ПР200 в корпус с крышечкой, а на корпус уже проще лицензию....
    12,150
    входа обвязывать константами не нужно.Если речь о стеке в ПР ,то это внутренне хозяйство ,нужное при исполнении проекта .Раньше он был статическим и при сложных проектах переполнялся ,что приводило к неработоспособности ПР ,теперь он динамический и не переполняется ,но есть некие правила при написании проекта,уменьшающие его,но в пр200 я думаю это не грозит .
    А есть стек в виде макросов для организации очереди ..Вам какой
    12,150
    И в КМОП и ТТЛ логика отработки (восприятия воздуха на входах) известна.Тут ведь речь не о наводках ,а о логике работы ...По правилам монтажа все неиспользуемые входа ,должны или обьединяться с используемыми ,или на "1" или на "0" в зависимости от элемента...
