Страница 102 из 121 ПерваяПервая ... 25292100101102103104112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 1207
Тема: Обновленный ПЛК110?
  1. #1011
    30.11.2012
    40RUS
    321
    В кратце -
    7. Расширенный функционал стека TCP/IP (поддержка DHCP, DNS, RAW Sockets)
    Владислав, будьте добры, расскажите по подробнее по этому пункту. Желательно с примерами как сие использовать/настраивать. Инфы ноль, экспериментировать вслепую скучно...
    И ещё: какие функции библиотеки SysLibSockets, которые в других версиях ПЛК не работали, теперь работают как следует?
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
  2. #1012
    Вот типичный файл local_addres.dat
    /Настройки 0-го интерфейса Ethernet
    EMAC=E9:00:23:00:77:6B
    IP=0A:02:0B:78
    GATE=0A:02:01:01
    MASK=FF:FF:00:00
    //До 4 шт. DCHP заменяет значения
    DNS=10.2.1.1
    DNS=10.2.1.2
    DHCP=(0|1)
    DHCP_NAME=Name_of pribor
    //Если нет - иcпользуется название модели PLC
    //Таблица маршрутизации (общая для 2-х интерфейсов.
    //!Межинтерфейсный роуминг не осуществляется!
    //До 10 маршрутов
    //Формат IP_dest,Mask_dest,IFace_num (IFace=0 - Ethernet, IFace=1 - PPP)
    //Маршруты обрабатываются по приоритету сверху вниз
    //При отсутствии таблицы либо отсутствии правила, подходящего под соединения дейcтвуют следующие правила:
    //Проверяется соответствие IP и MASK диапазону каждого из интерфейсов
    //Если нет соответствия - выбирается интерфейс с Getway!=0
    //Если такого нет - выбирается интерфейс с MASK==255.255.255.255
    //Иначе - соединение не устанавливается
    //ROUTE 192:168:5:0,255:255:255:0,1
    //Настройки 1-го интерфейса модем PPP
    //порт (NONE|COM2|DBGU|RS485-1|RS485-2)
    PORT_MODEM=COM2
    BODRATE_MODEM=(115200...300)
    //Если пин не требуется - закоментировать строку
    GSM_PIN=1234
    GSM_APN=web.vodafone.de
    Login=SVC
    Password=54321
    //Если телефон один - ввести 3 раза одно и то-же
    //Если же есть резервные телефоны - дозвон по очереди
    Tel1=ATDT112
    Tel2=ATDT333
    Tel3=ATDT555
    //Время соединения(сек), =0 - бесконечно
    ConectTime=180
    AmountRepeat=(0..10)
    //Пауза между соединениями (сек)
    RepeatTime=10
    //Время ожидания ответа"CONNECT" (сек) и таймаут реконнекта при отсутсвии обмена
    PolingResumTime=10
    //Автозапуск дозвона по PPP (YES|NO) или пользуемся OwenLibNetcontrol.lib
    AUTORUN_PPP=YES
    Как мы видим, появилось DHCP, DNS (значит работают функции SysSockGetHostName() и SysSockGetHostByName()),
    работает PPP и работает роутинг (можно назначить, к примеру основной маршрут через Ethernet и резервный через PPP - на случай пропадания Ethernet) Или разнести доступ к разным IP по разным интерфейсам.
    RawSockets - это просто голые сокеты. можно организовывать обмен по разнообразным протоколам, к-е не поддерживаются самим ПЛК. Предоставляет прямой доступ к IP уровню.
  3. #1013
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Владислав, спасибо за ответ!
    Ещё вопрос: после выполнения SysSockClose, а затем создания нового сокета возвращается дескриптор равный на единицу большим чем предыдущий закрытый - это нормально?
  4. #1014
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Дескрипторы вообще не стоит рассматривать как числа в общем случае.
  5. #1015
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Добрый вечер.
    Получил ПЛК110-30 М02.
    И сразу вопрос:
    Библиотека UNM нормально работает?
    SetByte возвращает всегда 0, хотя данные постоянно посылает.
    А вот получать ничего не получает. (Распайка в руководстве правильная?)
    FB взял из работающего проекта (ПЛК110)
    Поменялось лишь расключение, согласно руководству.
    Так же не работает переключатель (Работа - Стоп - Сброс)
    Может что не правильно делаю, пойду прочитаю руководство.
    Последний раз редактировалось приборист; 09.02.2016 в 19:32.
  6. #1016
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Вопрос к тем, кто уже приобрел.
    Ставить новый 110 в производство можно?
    Или еще чуть подождать?
  7. #1017
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Меня вот что беспокоит: ПЛК работает в режиме 24/7, и периодически создаёт-закрывает соединение (сеансы связи) при этом значение дескриптора всё растёт и растёт, раньше такого не было. Не могут они "закончиться" ?
    Последний раз редактировалось _Pavel_; 09.02.2016 в 21:25.
  8. #1018
    30.11.2012
    40RUS
    321
    У меня версия М01 уже год на объекте работает, вопросов нет.
  9. #1019
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    например в windows тоже дескрипторы растут, потом в определенный момент это число сбрасывается.
    что касается плк овен, если число дескриптора равное 15 или 16 то больше соединяться плк ни с кем не будет.
  10. #1020
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Вот я тоже этого опасался. Но в новом 110-м видел значения и 14000 и более. Скорее всего при переполнении число сбросится... я надеюсь ))
  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01
