Страница 101 из 1195 ПерваяПервая ... 5191991001011021031111512016011101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 11942
  1. #1001
    Thumbs up
    Цитата Сообщение от Flicker Посмотреть сообщение
    переменная x1 у вас как локальная, ее нужно перенести в VAR_INPUT. это можно сразу делать в окне объявление переменных. Также там можно указать физический адрес контроллера(это не всегда удобно). Также переменная y1 должна быть перенесена в VAR_OUT. Я обычно делаю так: удаляю переменную в таблице переменных, потом нахожу этот элемент стираю название и пишу заново, но уже выбираю каком разделе она должна быть(как на рисунке). Адреса входов и выходов смотрю в конфигураторе) Программу загрузил и изменил, попробуйте ее отправить прямо на ПЛК110-32 и проверить работу, задействован первый вход и первый выход. Потом отпишитесь.
    Сегодня загрузил программу в которой вы изменили адреса переменных и все заработало. При этом я удалил переменные в конфигураторе ПЛК в строке АТ. Теперь я понял как все делается. Попробовал даже светофор загрузить . Все работает отлично. Спасибо большое Flickeru за помощь! И вообще спасибо всем, кто откликнулся на мою просьбу!
  2. #1002
    Цитата Сообщение от YuriBel Посмотреть сообщение
    Простите великодушно, но не могу не вмешаться, так как проскальзывают не совсем верные утверждения.
    Итак,
    Рамиль, вы выложили пример некой пограммы, которая как-то работает, и что в ней правильно, а что нет, кроме вас никто не знает. Одно маленькое НО. В ней не указана целевая платформа, поэтому она годится только для работы в эмуляторе.
    Кроме того, вы жаловались, что сделали простую программу с одним входом и одним выходом и она не работает. Вот ее и выкладывайте, будем начинать с простого.
    Теперь о неверных или частично неверных утверждениях:
    Flicker говорит о том, что привязки переменных к аппаратным входам и выходам нужно делать путем явного указания AT в разделе описания переменных. Можно делать так, а можно и по другому. Но в любом случае нужно выбрать целевую платформу и тогда в окне конфигурации ПЛК появится выбранный вами контроллер с его набором входов и выходов с конкретными обозначениями, которые вы можете прописывать после AT%.
    Второй способ привязки переменных к физическим входам и выходам состоит в их внесении в конфигурацию. Об этом достаточно подробно рассказано в книге, которая начинает рождаться на сайте кодесис.рф усилиями Кирилла Гайнутдинова, за что ему огромное спасибо скажут многие, кто эту книгу прчитает. Так вот, если в конфирурации выделить один из входов или выходов, и щелкнуть по нему левой клавишей мышки, откроется квадратик для внесения имени переменной, которая будет связана с этим входом или выходом. НО (большое и жирное НО, потому что на эти грабли наступают почти все) эта переменная не должна дублироваться вами в программе. То есть вручную ее не нужно объявлять ни в разделе локальных переменных, ни в разделе глобальных.
    Она сама попадет куда надо и будет иметь характер глобальной.
    И теперь, если вы хотите ее использовать в программе, просто указывайте ее имя, и все будет работать. А чтобы не делать синтаксческих ошибок, удобно пользоваться ассистентом ввода. Выделяете в программе имя элемента, нажимаете А2 и получаете список всех доступных имен. Там в разделе глобальных переменных уже будет то имя, которое вы присвоили в входу в конфигурации. БОЛЬШЕЕГО НИГДЕ ОБЪЯВЛЯТЬ НЕ НУЖНО, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ, ИМЯ, ОБЪЯВЛЕННОЕ В ДРУГОМ МЕСТЕ, ПЕРЕОПРЕДЕЛИТ ЕГО, И СВЯЗЬ С ВХОДОМ ПОТЕРЯЕТСЯ.
    Второе неверное утверждение Flickeraкасается Var_Input b Var_Output.
    Эты типы переменных предназначены не для привязки к входам и выходам контроллера, а для создания функциональных блоков. Когда вы пишете не основную программу, а свой собственный функциональный блок, то там они реально нужны. Еу пкркменные, которые будут входами вашего функционального блока, нужно объявлять как var_Input, те, которые будут выходами - как Var_Output. Переменные для внутрениих нужд - как обычные var. А для связи с физическими выходами и входами этого вовсе не требуется. Для этого требуется ИЛИ прописать их в конфигурации ИЛИ прописать их в разделе описания переменных (в том числе при помощи окна автоопределения).
    Ну и напоследок еще раз для Рамиля - выкладывайте маленькую программку, с ней разберемся, пойдете дальше, всё будет щелкать релюшками в соответствии с программой.
    Наверное есть несколько путей решения одной и той же задачи? Будем потихоньку изучать.
  3. #1003
    Совершенно верно, есть несколько путей, о чем я и говорил. Но для того, чтобы потом не делать ненужных вещей, постарайтесь с самого начала разобраться, почему имеено раньше не работало, а теперь заработало.
    И не поленитесь разобраться с конфигурацией контроллера. В большинстве несложных задач она оказывается весьма удобным инструментом.
  4. #1004
    До меня позже дошло, что начал пользоваться программой без таргет файлов. Позже я их установил. Нельзя ли без составления программы на целевой платформе( в моем случае ПЛК 110-32 р-L ) просто импортировать их с того места , где я их составил?
  5. #1005
    YuriBel спасибо и вам, сколько не пытался назначить входы/выходы в конфигураторе - все не получалось. После ваших разъяснений получилось.
    У меня есть несколько вопросов:
    1) Как загрузить программу из ПЛК100 в компьютер?
    2) Записать файл в ПЛК - записывается проект программы? И можно записать любой файл, хоть фотографию?
    3) Для чего визуализация в кодесисе? Как я понимаю, чисто для своего восприятия и проверки работы программы?
  6. #1006
    Цитата Сообщение от 42ia Посмотреть сообщение
    Кажется есть такая функция SysMemSet из библиотеки SysLibMem
    Инициализирует блок памяти указанным значением. Как аргументы принимает адрес блока памяти, его размер, и значение для инициализации, например 0.
    Спасибо, даже нашел ветку на форуме, где аналогичная задача обсуждалась и тоже рекомендовался этот вариант. Буду пробовать.
    Да, значения будут не похожи, потому что надо менять местами байты в инт-ах, очистить же массив можно методом Валенка, в окне объявлений создать константный массив заполненный нулями и когда нужно присвоить его массиву который требуется очистить
    Спасибо, буду пробовать. :-)
  7. #1007
    Не совсем понял, что вы собираетесь импортироварть, но применительно к вашей программе, учитывая, что никакой целевой платформы не задано, можно установить нужную платформу, и в конфигурации контроллера появятся входы и выходы. и их через поименование в конфигурации или в блоке описания переменных можно привязать. на самом деле ситуация бывает неприятной, когда вам на ходу нужно сменить целевую платформу, в этом случае конфигурация потеряется, и новую конфигурацию нужно будет вручную прописать (привязки входов-выходов, дополнительные элементы, связанные с обменом и т.д.
    1) программа в ПЛК хранится в откомпилированном виде поэтому загрузить ее из ПЛК в Кодесис не получится. Но на этапе записи прогораммы в ПЛК можно также загрузить в него файл с исходником программы, а потом его оттуда прочитать и с ним работать. сам откомпилированный файл вроде тоже можно выгрузить, но ценность его сомнительна. Он годится только для загрузки в точно такой же ПЛК с прошивкой, котороая совместима с тем Target-ом, который использовался при компиляции.
    2) Запись файла в ПЛК - именно запись произвольного файла. запись программы производится командами "Создать загрузочный проект" - записывается скомпилированная программа, которая при старте ПЛК будет грузиться в память и запускаться на исполнение, и "Загрузка исходных текстов" - грузятся исходники, которые можно будет прочитать, если вы приехали на объект, а их у вас с собой нет.
    3) Визуализация. во первых удобно ее использовать при написании и при отладке. Когда еще нет панели или СКАДА системы, кроме того, можно также просто пользоваться ей на компьютере, где установлен КОДЕСИС, можно купить у 3S отдельную лицензию на HMI и использовать визуализацию без запуска КОДЕСИС. Так что вещь в принципе полезная.
  8. #1008
    а скажите возможно использовать визуализацию в Кодесис, как быдто при диспечерезации удалённо?
  9. #1009
    Поясните пожалуйста подробнее выбираю "Загрузка исходных текстов" и что происходит, идет какая то загрузка, а где это можно посмотреть что произошло?
  10. #1010
    Зайдите в ПЛК-броузер и командой filedir посмотрите, какие файлы лежат у вас в контроллере. контроллер при этом должен быть на связи с Кодесисом. Программу лучше остановить.
