Страница 1007 из 1193 ПерваяПервая ... 750790795799710051006100710081009101710571107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,061 по 10,070 из 11925
  1. #10061
    В этом случае тоже можно решить вопрос подачей дополнительного сигнала на закрытие если значение регулятора находится между нулем и dbf
    не подскажете, каким образом или на какой вход подать сигнал на "дозакрытие"? Например реальная ситуация когда DBF = 3% то при вышеописанном рассогласовании вход уже равен 0 положению задвижки, но задвижка при этом приоткрыта. Программа думает что клапан закрыт и никаких действий не предпринимает, а по факту чуть приоткрыта задвижка. Тогда давление идет ниже уставки и ПИД уже не реагирует.
    Последний раз редактировалось senkos; 29.10.2023 в 11:45.
  2. #10062
    ну как нибудь так _PID.DBF := SEL(G:=_PID.POS > 4.0, IN0 := 0.0, IN1 := 3.0);
  3. #10063
    Если положение задвижки меньше или равно 4 то DBF=0
    Но когда DBF=0 тогда появляются эти поочередные срабатывания LESS и MORE, от которых я и хочу избавиться. Таким образом DBF=0 недопустимо при уравновешенной системе ((
    На задвижку сигнал через ФБ не подать напрямую, значит получается нужно уже своим кодом обходить ФБ управления задвижкои и подавать сигнал на выходы ПЛК на принудительное дозакрытие когда _PID.POS < _PID.DBF
    Последний раз редактировалось senkos; 29.10.2023 в 12:47.
  4. #10064
    у Вас рабочий диапазон сколько процентов? Если исполнительный механизм закрывается полностью чтоб пытаться поддержать давление согласно уставке, значит управляющий сигнал, один из, всё равно активирован и изменение DBF на него ни как не должно влиять
  5. #10065
    Уставка выставлена 6.0, допустимые отклонения 5.8-6.2 но они нигде не прописываются.
    Сейчас работает так что при давлении 6.0 сигнал на вход равен 0 (то есть задвижка закрывается полностью), как только становится 6.1 то задвижка открывается в зависимости от пропорциональной составляющей.
  6. #10066
    ну пока ни чего не изменилось, не вижу повода не использовать предложенное, только цифры поменять чтоб соответствовало конкретной установке
  7. #10067
    Спасибо! Завтра проверю на реальной установке работу.
  8. #10068
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,201
    _PID.POS < _PID.DBF
    А причем тут ПИД ? VALVE_REG_NO_POS вроде как просто эмулятор положения, не ?
  9. #10069
    по-моему тут условное название, понятно что речь идет о ФБ заслонки VALVE_REG_NO_POS и вход у него это выход с пид-регулятора.
  10. #10070
    Здравствуйте!
    У меня задача осуществлять логирование данных на флешку, как бы лог работы установки с временными метками.
    Пробовал модуль Archiver, работает, но функционал крайне скуден.
    Получше с библиотекой OwenLibFileAsync.lib, но при её использовании возникла проблема - в режиме отладки данные на флешку пишутся, а при запуске ПЛК в RUN флешка как будто подключается (сужу по морганию диода на ней), но файл не пишется вообще.
    Может я что-то упустил в настройках проекта, например?
