Страница 100 из 113 ПерваяПервая ... 50909899100101102110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 1125
Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ
  1. #991
    Так что у вас в 33 строчке?
    Судя по всему нет значения.
  2. #992
    33 строка выглядет так:
    server.Message(string.format("Value", row.ValueKmp))
  3. #993
    Так у вас в row.ValueKmp есть значение? Нужно проверить на nil перед записью.
    Да и вообще строка какая то странная. Format применяют если нужно вывести значение в каком то виде, например число. Если просто хотите склеить две строки, то формат вам вообще не нужен, просто:
    server.Message("Value", row.ValueKmp)
    Посмотрите описание функции в справке
  4. #994
    13,386
    server.Message(string.format("Value", row.ValueKmp)) - если не ошибаюсь, то должно быть что-то вроде
    string.format("Value {0}", row.ValueKmp)
    Думаю вся проблема в синтаксисе и правильности записи "формулы"
  5. #995
    Разобрался с проблемой. Все заработало, данные из SQL получал, успешно записывал в тэг.
    Скопировал код перенес на рабочий ОРС Multi-prtocol Master OPC Server.
    Получаю ошибку:
    13-01-2022 15:14:05.908 script:[string "--Attention please..."]:11: attempt to index global 'odbc' (a nil value)
    Строка 11 : env = odbc.env_create();
  6. #996
    ODBC в Multi-Protocol работает только при покупке User Script на 10К точек:
    https://insat.ru/products/?category=1274
  7. #997
    А в MasterOPC Universal ModBus версии 3.2.14 на 60к точек будет работать?
  8. #998
    23.11.2016
    Новосибирск
    8
    Цитата Сообщение от Makc Посмотреть сообщение
    Как это расшифровать?
    В функцию format передаются значения (аргументы), как минимум три, так вот третий аргумент не имеет значения/не передаётся вызывающим кодом... Вот и вся расшифровка. Как вызывается функция в программе?
  9. #999
    Это старая версия - там еще не было ODBC.
    Если обновите до актуальной версии - будет.
  10. #1000
    Подскажите пожалуйста.
    Поместил на мнемосхему тренд. Перетащил туда значения объектов. Как мне теперь открыть список источников данных для этого тренда чтобы их редактировать? Ну то есть добавить я могу перетаскиванием. А удалить как или связи изменить?
