Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 121
Тема: ПЛК + GSM - modem
    Здравствуйте, gladkiynikita
    Вы сейчас описываете, как работает запрограммированная Вами система - т.е. в ней работает Ваша программа - мы Вам даём в программу флаги и возможность с помощью управления ими реализовать нужный алгоритм. Рекомендации ранее я уже давал: чтобы работать по срабатыванию - нужно работать через передний фронт, Вы же на мой взгляд делайте простой алгоритм "ЕСЛИ вход замкнут, ТО по флагу дозвона=звонить!!!" => пока у Вас установлен вход Модем звонит - ВЫ ЕМУ СКАЗАЛИ ТАК ДЕЛАТЬ.
    Рекомендации:
    Посмотрите пример аварийного оповещения в разделе ПЛК/Примеры программ и полезности.
    Поиграйтесь с программой добейтись чтобы Флаг дозвона установился у Вас только один раз!! а не в каждом цикле..вариантов решений здесь думаю 10тки..
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
    Пользователь Аватар для JoSaint
    09.05.2010
    Украина Донецк
    66
    Привет всем!
    Много написано по поводу СМС и так у кого нить есть написанный, проверенный и опробованный вариант!
    Если можно им поделится я был бы благодарен!
    Заранее спасибо!
    ООО "Акватехнологии" Донецк, Украина
    А кстати RTU и ASCII - для данной задачи что предпочтительнее? И как определять - какой режим работы когда использовать? Вроде ASCII - текст, RTU - байты. Вся разница? В Owen_PLC_Configuration как то непонятно написано.
    Это относится к стандартам ModBus...
    RTU считает обмен законченным по времени (тайм ауту)
    ASCII - по приходу ответа нужного формата.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 25.04.2011 в 16:20.
    11.11.2011
    9
    здравствуйте, я студент вятского государственного университета. Может ли мне кто-нибудь помочь: нужно настроить передачу смс сообщений, используя ПЛК 150 и ПМ 01.220В по RS-485 протоколу. заранее спасибо
    10,664
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11277
    ты туда не ходи, снег башка попадет, совсем мертвый будешь
    Вот и меня возник возник вопрос по ошибке error_81(тайм-аут).
    Система такая:с одной стороны МК110-8Д-4Р+ПМ-01 с другой ПЛК100+ПМ-01.Соответсвенно циклически по времени опрашиваю модуль МК110 по CSD.Соединяется нормально.Но когда соединение завершилось,появляется ошибка 81,и она висит постоянно,до следующего соединения(когда "line status"=2 то "last error"=0).В принципе меня бы это не беспокоило,но заметил что модем(который висит на ПЛК) иногда самопроизвольно звонит,а сигналов на установление соединения нет.Количество повторов на дозвон -1.
    Может error-81 влиять на это.
    Овен недорого,Mitsubishi дорого,Siemens очень дорого....
    ....я понял почему он звонит,потому что параметр "Amount repeat"=1,а "Polling resume time"=600(10 минут).А через 10 минут дозвон и идет.Так что получается,модем считает что он не соединился???
    По умолчанию Работа модема ПМ01 на SMS запросы
    Скажите в 2-х словах:
    Как я понял из прочитанного,модем ПМ01 будет отправлять SMS на определенные номера. Вопрос: сколько max может быть таких номеров? Можно ли давать SMS-запросы на модем ПМ01 о состоянии объекта? Предролагается, что есть один модем, подключенный к ПЛК. Диспетческой станции с ПК нет. Т.е. обращение только к модему на объекте
    Question Подскажите, пожалуйста.
    Доброго времени суток.
    Подскажите, пожалуйста, имеются ПЛК150 и ПМ-01 на 12 объектах.
    Программы рабочие, связь по GPRS-TCP/IP. После смены сервера поменялся IP и порт сервера. Связь пропала. Для восстановления связи достаточно просто поменять IP и порт на ПМ-01? ИЛИ же придётся переделывать и программу на ПЛК?
