Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 142
Тема: OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    По умолчанию постоянная перепрошивка пр
    Подскажите, после записи проекта из owenlogic beta не могу заново ничего записать (пишет не определена версия прошивки прибора) до тех пор, пока не залью прошивку 1.72 в прибор, затем в owenlogic 1.0.0.5 залью любой проект, после этого owenlogic beta может определить номер прошивки прибора и залить проект. Гемморно как-то. Что делать-то?
    Question ого
    Все, после третей перепрошивки вообще перестался номер прошивки в любом owenlogiс определяться. Прошивальшик пишет Ver:1.72. Ниче не понимаю. Как реанимировать? Подскажите, при перепрошивке проект, ранее записанный должен теряться? У меня остается как до перепрошивки???
    12,158
    ну хорошо хоть какой то способ нашли заливки у некоторых то же не получается пр-сборка июль ,а прошивка 2.72 не пашет
    Cool ага
    Ну помучался я слегка и подумал: может он не смотрит номер прошивки. Загрузил, запустил прошивать пустой проект и о чудо!!! ПР ожил и OwenLogic его увидел! . Так что, сдается, надо прогу или кнопку в OwenLogic, которая стирала проект из ПР и будет счастье. А лучше при программировании сначала стирала EEPROM, потом проверяла номер прошивки, потом писала проект в EEPROM.
    Последний раз редактировалось Andrey V; 01.03.2024 в 16:23.
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Здравствуйте.
    Хочу попросить Вас выложить проект, с которым проявляется этот эффект.
    И также есть вопрос, касающийся вашего ПР-а: Случайно, ваш ПР это не из партии, которую мы раздавали в самом начале?
    С уважением,
    Максим.
    Последний раз редактировалось Andrey V; 01.03.2024 в 16:22.
    Цитата Сообщение от евстигнеев максим Посмотреть сообщение
    здравствуйте.
    хочу попросить вас выложить проект, с которым проявляется этот эффект.
    и также есть вопрос, касающийся вашего пр-а: случайно, ваш пр это не из партии, которую мы раздавали в самом начале?
    с уважением,
    максим.
    не знаю какая партия пр, но точно могу сказать зав.№ 22240100601011302, далее идет M10-000482, 2010г.
    а вот, кстати и проект прикрепил.
    Question ах эти прелестные шмакросы
    Подскажите, люди добрые, а вот такой вот "дефект" макросов скоро исправят, или это новая "фича" от "ОВЕН корпорэйшн". А то что-то проект без макросов работает, а с макросами нет. Ну или логику работы макроса объясните.
    12,158
    при установке заново прошивки старый проект не удаляется ,об этом писал ранее,попытайтесь изи лоджиком записать пустой проект.помогало раньше
    По умолчанию опоздал я как-то
    Странно читать пост, который пишешь сам, но появляется он раньше. Короче, хотел поделиться с людьми, а новость уже устарела. Спасибо за поддержку!
    12,158
    если не трудно эту технологию опишите в маленьких хитростях пр,может еще многим пригодится ,а то об этом писалось давно и в обшей теме.я вам помог ,а вы другим помогите
