Страница 10 из 16 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 155
Тема: Vipa и ип320
  1. #91
    В CPU VIPA 21x-2BS32 разъм COM - RS-485:
    RxD/TxD-P (B) 3pin
    RxD/TxD-N (A) 8pin
    этот разъем мы используем для соединения с панелью ОВЕН ИП320.
    Разъем MP2I используется для:
    1. програмирования и отладка программы (RS-232-зеленый кабель или MPI)
    2. связь с панелью, если панель имеет MPI
    3. связь с OPC-сервером (RS-232-зеленый кабель или MPI)
  2. #92
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    такой переходничок придется самому распаять.
  3. #93
    Панель ОВЕН ИП320 можно подключить к CPU VIPA распояв кабель
    RS-485 - RS-485
    Для тестирования CPU VIPA с помощью программы Modbus-тестер понадобиться преобразователь USB - RS-485.
    UR1FT если я не ошибаюсь RS-485 не поддерживает?
  4. #94
    трудно сказать - подделживает или нет. ему уже лет 8
  5. #95
    кабель для соединения если не экранирован не страшно же?
  6. #96
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    витая пара помех не боится.
  7. #97
    Купил конвертер USB<>RS485 подключил контроллер в режиме master
    Подключил все это к ПК, запустил Modbus Tester, контроллер выдает следующую информацию - [FF][FE][F4][3E][FC]. Что с этим делать?
  8. #98
    все отсительно
  9. #99
    как спараметрирован Sfc217 ?
  10. #100
    A M 1.1
    JNB M000
    CALL SFC217
    DataPtr:=P#DB1.DBX 0.0 BYTE 2
    DataLen:=MW220
    RetVal:=MW222
    M000 :NOP 0
