Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 92
Тема: RS485 - двухпроводной или трех?
    По умолчанию RS485 - двухпроводной или трех?
    По стандарту у RS 485 три провода: два сигнальных в противофазе для балансировки и земля.
    Так и на выходе у шлюза ADAM-4571, который необходимо подключить, - три контакта Data+, Data- и Gnd.
    А на Овеновских моделях, например, MB110-8A, их два - 13 и 14 или A и B.
    А где земля, чтобы организовать контура?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,367
    Экран кабеля нужно подключать только с одной стороны. С любой, но с одной. Во избежание получения "земляной петли". GND в передаче сигнала не участвует.
    Означает ли это, что третий провод все равно надо тянуть вместе с сигнальными от ADAM-4571 в качестве экрана?
    Я не схемотехник, а программист, поэтому не понимаю, как образуются сигнальные контура?
    Про экран я понял. Получается, что у Овена передача сигнала производится не сбалансировано по проводам A и B, образующих контур (петлю).
    Так?
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Так?
    Третий провод не участвует в передаче данных, это просто экран.
    Подключать нужно только 2 провода, GND - опционально.
    Подробнее можно почитать здесь:
    https://www.ti.com/lit/an/slla036d/slla036d.pdf
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
    Так?
    Никакого балансированного сигнала 485 не существует. Информация передаётся через А и B, GND - для подключения экрана, как верно подметили, подключаемого ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с одной стороны.
    Можно без экрана, но с экраном помехозащищённость выше.
    Как нету? Одни говорят одно, другие - противоположное.
    Здесь в топике уже присутствовала ссылка на документ "Interface Circuits for TIA/EIA-485 (RS-485) Application Report." Вот выдержка из него:
    "The 485 is a balanced (differential) digital transmission line interface developed to improve on the TIA/EIA-232 limitations.".
    Прямо не знаю, чему и кому верить?
    Пока вызывают доверие комментарии пользователя Santi: обстоятельные, обоснованные, без "загибания пальцев".
    Вопрос к модераторам: А можно мне как автору топика выставить Santi высшую оценку?
    Ведь это было бы справедливо?
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Вот это ваш аргумент про "балансировку"?
    В данном документе имеется ввиду "симметричная линия". Например, коаксиальный кабель, витая пара...
    Опять уходите за грань прямого разговора, опять дурная бесконечность.
    Вы утверждали: "никакого балансированного сигнала 485 не существует" (терминология Ваша). Специалисты Texas Instruments говорят о сбалансированном интерфейсе. Я настаиваю, чтобы Вы объяснились по этому термину со специалистами Texas Instruments и только после этого мы продолжим разговор.
    Найдите данные на микросхему MAX485.
  1. Свет из трех мест
    от zendo057 в разделе Разработки
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 07:37
  2. Подключение трех однофазных ТТР.
    от arturlosev в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 18:42
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 00:41
  4. плк 150-220 питание от трех фаз
    от Сергей_М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 11:25
  5. МВА, подключение ТСМ по двухпроводной схеме
    от AVit в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 23:48
