Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 105
Тема: Вопросы чайника, не ругайтесь пожалуйста
  1. #91
    Если смотреть на железе . То время изменения минут на индикаторе может может доходить до 20 секунд на минуту между макросами.
    Например. На всех входах макроса( opertimer) 59 секунд. Приходит ещё одна секунда и должен поменяться счетчик минут. И мы видим что произошла мена на 1 и 2 макросе. через 3-5 секунд на 3, 4, 5 макросе и еще через 10 секунд на 6,7,8 макросе. Это примерное время. Но самое главное оно не повторяется. В одно цикле нормально сработал 1 макрос. В другом цикле 8 макрос.
  2. #92
    В общем 6 часов простоял проект с запущенным тестом, никаких изменений по времени я не заметил, лог прикрепляю, можно увидеть что переключение каждой минуты по всем 5 счетчикам начинается в 49-50 сек, как в начале так и в конце теста. Смотрел 5 каналов, вторые 5 каналов это часы.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #93
    Юрий пять счетчиков работают на Ура. Сбои после 6. А если 7-8 то это даже в режиме онлайн отладки видно что изменение на вход(секунда) не совпадает с переводом минуты на выходе макроса. Если с симулятором это зависит от настройки то в железе это от чего зависит. В понедельник по пробую снять видео о работе.
  4. #94
    Помогите пожалуйста. Проблема в следующем как подключить подстроечный резистор как пример 10 кОМ к аналоговому входу ПР200 и преобразовать значение в мощность и подать на аналоговый выход ПР200.
  5. #95
    9,739
    Это же элементарно, короче, запоминаете значения сопротивлений в крайних положениях резистора и преобразуете полученный диапазон в диапазон 0-1 с помощью макроса Scale, имеется в менеджере компонентов, всё!
    Подобный пример в этом проекте можно посмотреть:
    Котёл №3_0.owl
  6. #96
    Зачем вам переменник на 10к, когда диапазон аналоговых входов ПР200 в режиме измерения сопротивления 0-4к? Оно, кагбэ, работает и с бОльшими сопротивлениями, и это обсуждалось на форуме. Но тогда ОВЕН ничего не гарантирует.
  7. #97
    Спасибо Сергей 0308 за помощь. Я про это совсем забыл. Если можно подскажите пожалуйста как заставить макрос ( Простой PID регулятор правильно работать. Задача следующая поддерживать температуру 80 градусов. Какие мне параметры нужно ввести.
  8. #98
    9,739
    У ПИД-регулятора из ОЛ есть автоматическая настройка, можно ей воспользоваться!
    Вот их и введёте, полученные значения после автоматической настройки!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.10.2021 в 17:08.
  9. #99
    Я 10к обозначил как пример и это условие не обязательное.
  10. #100
    Сергей 0308 если можно подскажи какие условия нужно соблюсти чтобы этот PID заработал.
  1. CoDeSyS + ПЛК для чайника
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.08.2021, 12:31
  2. ПЛК110 + МУ110-6У (вопросы чайника)
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 11:13
  3. Вопрос чайника.
    от Мордорец в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 08:45
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 13:30
