Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 108
Тема: МЭ-110.220-3М, отрицательная активная мощность
    turkish945 Напиши мне хоть как их правильно подключать. Там на трансах есть номера контактов "1" и "2".
    Это я виноват - я фиг знает как их подключать правильно, а проверить без трёх фаз было негде!
    Почему ты? я же их сам подключал
    Это уже было после того, как щит поставили.
    Я вот тоже долго втыкал в картинку на TT, пытался понять что куда подключить, она там такая мутная, что нифига не понятно, в итоге решил не разбираться, а просто поменял местами выходы вторичной обмотки и все - посмотрел, косинусы нормальные, значит правильно
    завтра сфоткаю, тебе на мыло кину.
    Тип ТТ приведите.
    Тип ТТ приведите.
    ABB TRF/M (иногда пишут как TRFM) 40/5А
    Сбоку ТТ все нарисовано.
    1 - I*, 2 - I*N
    1 - I*, 2 - I*N
    То, что нарисовано - я знаю и даже нафоткал. Просьба расшифровать. Имеется ввиду, что "1" - это "Фаза" тока, а "2" - надо на N подключать (общий)?
    Совсем нет.
    1 - вытекание тока, 2 - втекание. Ток вторичной цепи течет от 1 к 2 при условии, что первичная цепь подключена правильно.
    Подключать N не надо. Теоретически, подключают к PE, для безопасности при аварийных режимах (обрыв вторичной цепи, напомню, нельзя размыкать источник ТОКА - получиться бесконечное напряжение), так делают на счетчиках, но что там сделал ОВЕН - не знаю.
    9,714
    Совсем нет.
    Извиняюсь что встреваю, неужели нельзя понятно написать, типа: "нагрузка"(потребитель) и "источник"(генератор) или Вы специально в виде ребусов стараетесь написать, чтобы большинство не поняли?
    Я не понимаю ASo. Я ни разу, если что, не подключал даже ссётчики с ТТока - у меня всё до 63А.
    Давайте разбираться совместно.
    Если посмотреть на подключение КМС-Ф1 от ОВЕНа: https://owen.ru/uploads/13/podklyuch..._cherez_ta.jpg
    то там видно что у транса тока и нагрузки есть общий провод. Вот это что? Контакт "2"? Я его на ноль подключал, когда КМСки монтировал.
    Вот про МЭ110...3М схема: https://owen.ru/uploads/26/podklyuchenie-mie110-220.jpg - там у трансов токов показаны нули N. Это тоже контакт "2"?
    При этом, если контакт "2" - это ноль, то важно ли положение провода через транс тока?
    Важно ли проводить его сверху вниз или снизу вверх? Или пофигу?
    9,714
    Непонятно, обычно ТТ маркируются так: силовая часть(первичка) I1- к генератору, I2 - к нагрузке, вторичная обмотка U1, U2 - согласно схемы к счётчику(токовой катушке) или другому устройству! Как бы путать нечего! Если даже попутали и первичку ТТ неправильно поставили можно не переставлять ТТ(не разворачивать на 180°), а во вторичке U1 и U2 тоже поменять местами, всё будет нормально функционировать! Правда инспектору энергонадзора это не докажешь, как будто туда набирают только тупеньких, не знающий простых азов!
  1. ИТП-14 и активная токовая петля
    от Vitoldos в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.03.2019, 21:21
  2. Активная мощность КМС-Ф1
    от Адский Электрик в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 06:24
  3. Активная потребляемая мощность приборов ОВЕН
    от justplan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 10:27
  4. отрицательная уставка в трм-251
    от Танец Ветра в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 11:14
  5. трм251-щ1.ррр(отрицательная температура)
    от Vladas Luk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 00:44
