Страница 10 из 51 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 504
Тема: В продаже МКОН - преобразователь протокола Modbus!
  1. #91
    На что нарвались?
  2. #92
    На что нарвались?
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post249595
  3. #93
    ASo угу, capzap правильную ссылку дал. Проблема с доступом к OPC (оказывается не только к единственному) если пользователь на ПК доменный (и в локальных никак не светится от слова вааще)
    Валенок ну мастер в один момент времени всегда ОДИН для устройств с последовательным интерфейсом. если вам так будет легче, то правильнее писать "два мастера" с кучкой но и т.д.
  4. #94
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    А кто же предъявляет ? Устройство (по описанию) - прозрачный проталкиватель данных.
    Мне вот не совсем понятно назначение t-задержки (Рисунок A.1). Это какое дополнительное время ?
    Я так понимаю речь о рисунке 2.1
    Смысл задержки состоит в том, чтобы в сети RS485 были увеличенные паузы, между пакетами с данными.
    Это актуально для тех устройств, которые "офигивают" если их слишком быстро опрашивать.
    На ранних этапах тестирования иногда происходили ошибки, когда мы стали разбираться в чем дело, то выяснили, что на slave (в сети rs485) прилетал запрос на чтение сразу после того как он ответил на предыдущий запрос, не выжидая никакого времени. От чего некоторые устройства не отвечали на запрос. Обычно это решается соответствующей настройкой на OPC сервере (задержка запроса после получения ответа), но OPC общается с МКОН по TCP и том, что нужно сделать паузу на стороне RS485 МКОН ничего не знает. Если в МКОНе по каким-то причинам скопилась очередь, например, два мастера пытаются опросить что-то, то МКОН мог засыпать slave устройства запросами, от чего они выпадали в ошибку. Поэтому и была введена эта задержка, чтобы пакеты не слипались. В сущности, с этой же целью эта настройка есть и в OPC серверах.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 12.03.2020 в 14:33.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
  5. #95
    А мы про модбас-rtu говорим ?
    MO2. Техподдержка в 20 метрах (сами сказали п#28)
    1. про него
    2. не слышал
  6. #96
    Добавим инфографики по тонким режимам настройки шлюза
    (USB->TCP), каскадный шлюз, преобразование адресов slave, проброс групповых запросов и т.д.
    Последний раз редактировалось Евгений Дударев; 13.03.2020 в 09:19.
  7. #97
    Видимо мастер работал не по модбас-rtu.
    А слейвы наивные думали что с ними по модбас-rtu говорят. Логично что не отвечали
    Валенок, слышал звон - думаю что он? Типичный таймаут между запросами был от 4 до 6 мс, чтобы не сходили с ума. На 115200. Освежите знания о таймаутах RTU
  8. #98
    11.07.2017
    623
    Освежил. От 1.75мс для 115200 (Единиц тактирования времени в МКОН не знаю)
    Освежаю вопрос - то t это дополнительное время ?
    Ну и новый вопрос - "сходили с ума" - этот диагноз поставил приглашенный на тесты сетевого обмена психиатор ? Как-то сурово у вас там тесты проходят
    Данная настройка есть и в OPC, причем не только нашей разработки, но там она у вас не вызывает вопросов. Почему?
ID:	47916 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47917 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 16.03.2020 в 14:38.
  9. #99
    Валенок, Вы у нас привилегированный клиент. Ради Вас даже пресс-форму меняли. Выделенная квота на 4 линию техподдержки - непосредственно к разработчикам. Чего Вам то волноваться?!
  10. #100
    17.06.2016
    Витебск
    259
    Хочу уточниться по "железу".
    Наличие гальванической изоляции.
    Между чем и чем - питанием и интерфейсами, между интерфейсами или 3-х сторонняя между всем? В чем разница изоляции для моделей 24 и 220В (основная, дополнительная?)
    Питание РоЕ не планируется?
    Руководство п.5.4 рис.5.1 подтягивающие резисторы к 24В номиналом 120 Ом. Это опечатка про 24В и Fs=120 Ом ? М.б. 5В и несколько кОм? Эти все 3 резистора внутренние, или внутренние только Fs, а средний 120 внешний? Резисторы подключаются/отключаются конфигуратором, значит 24/5 В для "подтягивания" внутреннее?
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 10:14
  2. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 07:52
  3. Аварийное завершение OPC для протокола Modbus
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 07:17
  4. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 10:37
