Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 133
Тема: подключение энкодера к Plc овен
  1. #91
    23.04.2007
    Харьков
    23
    как я уже говорил, это был наш первый плк и мы выложили предельные характеристики, а надо было их делить на 20.
    теперь опыт есть и документация будет учитывать коэффициент 20.
    Интересно -а опыты при сертификации как проводили???
  2. #92
    Энкодер е относится к метрологической сертификации.
  3. #93
    12,126
    энкодер -это как датчик температуры ,преобразует один физический параметр в другой ,а дальше идет измеритель(метрология) ,в данном случае плк.а раз измеритель то будьте добры....,а иначе ни слова в рэ про энкодер без указания предельных хара-к ,а если указал -то отвечай.тогда проблем не будет.
    Последний раз редактировалось rovki; 30.04.2010 в 16:18.
  4. #94
    энкодеры (преобразователи перемещений) не являются средствами измерений, не включены в государственный реестр средств измерений, а поэтому не подлежат поверке.
    преобразователи относятся к средствам автоматизации, называются преобразователями угловых и линейных перемещений, и изготавливаются по гост 26242-90 «преобразователи перемещений. общие технические условия» и техническим условиям (далее – ту).
    преобразователи перемещений лир имеют точностные характеристики (см. тж.
    гост 23222-88 (ст сэв 6123-87) «характеристики точности выполнения предписанной функции средств автоматизации. требования к нормированию. общие методы контроля») и подразделяются по классам точности.
    преобразователи перемещений, изготавливаемые по гост 26242-90, не могут быть использованы для измерений.
    преобразователи перемещений, изготавливаемые по гост 26242-90, предназначены для использования в автоматических и автоматизированных системах управления и контроля.
    при использовании преобразователя перемещений в составе измерительной системы следует подтверждать метрологическую пригодность измерительной системы в целом, а не отдельного преобразователя.
  5. #95
    просто нет слов....
  6. #96
    Какой параметр преобразует инкрементный энкодер? Приведите его эталон.
    Оборот не является физической величиной, а угол для инкрементного энкодера часто не нормируется, ибо не нужно
  7. #97
    12,126
    http://skbis.ru/www/uim/ds.jpg
    http://skbis.ru/www/uim/s.jpg
    у них спросите.
    а у меня энкодер с мерным колесом отмеряет расстояние (метры) с точностью 1мм ,преобразуя 1мм в 1 импульс.
    "Оборот не является физической величиной, а угол для инкрементного энкодера часто не нормируется, ибо не нужно"-вот это да ,Америка.
    "Секунда,
    единица измерения плоских углов, равная 1/3600 градуса или 1/60 минуты; обозначается знаком І. "
    1Оборот =360 градусов .Ну если 36000имп на оборот можно и не нормировать.
    Последний раз редактировалось rovki; 30.04.2010 в 20:45.
  8. #98
    начинаю сочувствовать своему заклятому оппоненту, владиславу ф., даже общее с ним нашёл, знать знаю, а понятно объяснить не могу. господа, как технарь он прав...
  9. #99
    12,126
    не знаю ,только мы технари не когда не называли этим словом -программистов,пусть даже классных,это другая каста-интеллектуалов.технари они и головой и руками работают (практики) ,а программисты только головой и языком.
    Последний раз редактировалось rovki; 30.04.2010 в 21:29.
  10. #100
    12,126
    а прав в чем ,что можно сказать ,а потом выкручиваться и обешать внести изменения в рэ.
    все убегаю в подвал ,а то опять заведусь.
    Последний раз редактировалось rovki; 30.04.2010 в 21:33.
