Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8910
Показано с 91 по 100 из 100
Тема: Преобразование работы таймера
  1. #91
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    Нет,Сергей. Не поздно. интересная вещь этот стек. Пока до конца не разобрался. Тут намедне закачал программу в ПР и чисто на проводочках подсоеденил к РБП. Поковырялся в настройках самого РБП и наткнулся на плавность достижения заданного напряжения - так что не зря из программы исключил плавный пуск. Вы правы если делить на 3,333 получается точнее. Вот только какая то нестабильность присутствует - на РБП десятые доли U колеблются. Но я не расстраиваюсь, возможно крепление не зятянул, моЖ в настройках самого РБП есть стабилизация U - всёЖ на коленке.....
  2. #92
    8,325
    У Вас, если правильно понял, что-то типа того, что я намалевал, только без ПИД-регулятора??? Вы с помощью стека напряжение плавно поднимаете или как ещё? Если напряжение плавает на выходе, тем более ПИД-регулятор помог бы и разрулил ситуацию!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.04.2018 в 22:32.
  3. #93
    06.12.2017
    379
    Сергей, в программе я исключил плавный пуск и U и (0-3В) устанавливается сразу. Т.к. плавный пуск есть в самом РБП. Если при полностью реализации этого проекта в железе будет скакать U, то конечно попробую использовать ПИД. Сейчас стенд выглядит так:Стенд.jpg. Пока ещё что то недокуплено и я ещё "бъюсь" над релейной схемой её реализации, там есть свои непонятки Стенд2.jpg. А то что скачет U это я испытавал - просто проводочками подсоеденил к ПР. Это не серьёзно. Когда смонтирую окончательно тогда будем посмотреть....
    Последний раз редактировалось sertol64; 12.04.2018 в 16:34.
  4. #94
    8,325
    Мне кажется, для стенда напрашивается панельный ПК с виндой и Мастерскадой(или какой другой скадой), в крайнем случае, промышленный ПК и монитор не менее 24 дюйма и поражаете заказчиков графиками, мнемосхемами и всякими отчётами!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.04.2018 в 18:34.
  5. #95
    06.12.2017
    379
    Сергей, Вы единственный кто меня понимает..... Я им тоже это твержу, правда не так круто (панельный ПК) а вот панель оператора точно....Ну и 24 дюйма это прям ....ну в Японии я точно медаль получу. Кстати, Сергей, у Вас нет опыта по организации нагрузки на высокочастотное напряжение? Нужно сварганить нагрузку 13А на генератор 115В 400Гц (это на авиац.стенд), пробовал нихромовыми пружинами - нагреваются и перегорают, есть мысль подключить к пружинам катушки индуктивности, но знание формул на практике не могу применить, чтоб расчитать....(спросил на всякий случай, а вдруг......)
  6. #96
    12,125
    Ставьте планшет 10-12" с любой скадой (в зависимости от задач),можно даже с 2 ОС ,для стенда за глаза .Получите и пульт управления и визуализацию ...и связь с верхним уровнем (для перспективы)
    Последний раз редактировалось rovki; 12.04.2018 в 20:45.
  7. #97
    06.12.2017
    379
    СОГЛАСЕН!!! ...а что такое "планшет"? Хотя я всё равно согласен...
    Последний раз редактировалось sertol64; 12.04.2018 в 21:13.
  8. #98
    12,125
    Планшет ,в данном случае Андроид устройство ,как смартфон ,только большой .Будут вопросы и желание заходите в тему соответствующую .
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23045&page=122&p=275787#post27578 7
    Последний раз редактировалось rovki; 12.04.2018 в 21:55.
  9. #99
    8,325
    Разделите напряжение на ток, получается нагрузка сопротивлением примерно 8,846 Ом и мощностью рассеивания не менее 1500 Вт, возьмите немного с запасом по мощности рассеивания иначе конечно "пыхнет"!
    Можно купить готовую регулируемую электронную нагрузку или пытаться сделать самому!
    https://arlight.ru/catalog/do-2000-v...1a-023367.html
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.04.2018 в 19:09.
  10. #100
    06.12.2017
    379
    Да, эти злосчастные 8Ом..... Будем опытным путём - внедрять индуктивное сопротивление, частота то 400Гц, жаль что опытным. Ладно,будем дальше думать!
  1. Преобразование 4...20 мА в 0...10 В
    от Turboblock в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.01.2015, 18:57
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 15:05
