Страница 10 из 38 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 374
Тема: Бэта-версия OWEN Logic 1.9
  1. #91
    13,530
    вот блин, нашел время и решил попробовать 1.9 и тут же
    Внимание! Данная версия среды программирования OWEN Logic распространяется для ознакомительной цели - для ознакомления с новым функционалом продукта. В данной версии отключены следующие функции: запись в прибор; сохранение проекта; экспорт/импорт макросов.
    А на кой тогда она, если ее нельзя проверить на приборе и даже на работающем проекте ????????
    Редактирование макроса (чей-то был в проекте) так же невозможно. Видите ли не поддержано в данном релизе.....
    На нижнем макросе FSEL ПО потребовало изменить связь на явную обратную - при попытке сохранения "Извините не шмогла"....
    Последний раз редактировалось melky; 06.02.2017 в 12:27.
  2. #92
    релиз 1.9 еще готовится, поэтому выложен для ознакомления бета-релиз. В скором будущем будет выложен полноценный релиз, а пока предоставляется возможность оценить линии задержки, окно просмотра переменных в симуляторе и т.д.
    программер
  3. #93
    13,530
    Так вот как раз линию задержки оценить и не смог
    Открыл проект, в нем макрос, внутри приложенный скрин, нижний FSEL был окрашен красным, изменил одну линию связи на явную обратную, а ПО не дает возможности сохранить макрос и проверить дальнейшую работу.
    Чтобы что-то оценить, хотя бы эта часть должна быть работоспособной.
    Обращаю внимание на баг либо ОЛ либо ПР
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post236373
    Последний раз редактировалось melky; 07.02.2017 в 11:53.
  4. #94
    20.11.2011
    2,548
    Вот такой баг заметил в новом релизе.
    Прилагаю программу.
  5. #95
    Прилагаю программу.
    Интересно... А есть какие-нибудь подробности? Какие последние действия были выполнены перед тем как стало так работать?
    P.S. Немного конечно не в той теме. Здесь 1.9.
    Причина в макросе AvtRes. Некорректные данные при открытии этого проекта. История этого макроса, какие последние действия с ним были выполнены, если Вы помните?
    Чтобы реанимировать проект следует в редакторе этого макроса создать новый выход, на него завести связь, а Q1 удалить. Затем обновить зависимый от него макрос PIDm. Проект заработает. Проверьте его работу на всякий случай в симуляторе. Для определения зависимых макросов есть внутренний инструмент у лоджика при удалении макроса из библиотеки (может быть видели). Все время не хватает вынести его для общего пользования.
    Последний раз редактировалось wal79; 09.02.2017 в 10:57.
    программер
  6. #96
    20.11.2011
    2,548
    Спасибо, сейчас попробую.
  7. #97
    20.11.2011
    2,548
    Всё, проблема устранена.
  8. #98
    20.11.2011
    2,548
    В этом макросе я изменил время ФБ TOF и старые изображения функций на новые.
  9. #99
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Всё-таки когда изменят управление пользовательским меню? Может в новой версии будет?
  10. #100
    12,151
    Да-да-да, rovki, все верно. Будет, следом будет после праздников.
    Какие еще праздники нужно что бы прошли ?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Owen Logic версия: 1.8.4 build 108 beta
    от Руслпн в разделе Программируемые реле
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 08:21
  3. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  4. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
