Страница 10 из 22 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 231
Тема: Оптимизация OWEN LOGIC
    12,158
    прошивка по моему через с,пи,ай первоначальная ,а обновление через ОЛ ... с защитой все .
    Вы про Serial Port Interface? То есть лог файл закрыт. Ну тогда бутфайл не вытащить. Хотя по пробуем.
    13,481
    наступил, потому что делал однотипные макросы. А по замыслу, один макрос - много экземпляров это нормально и везде так.
    9,829
    Вы же сами мне объясняли как правильно создать и сохранить макрос, за что кстати большое спасибо, значит не проблема создать множество мало отличающихся друг от друга макросов, но мне и этого не нужно, достаточно, как Вы заметили взять несколько экземпляров одного макроса и изменить в каждом экземпляре значения констант, как-то так:
    10,664
    так если логика таже,только меняете константы, почему не вынести их за макрос?
    9,829
    Можно и вынести, но зачем?
    В данном случае это абсолютно ненужная вещь и приведёт только к усложнению, достаточно для удобства добавить в свойства макроса.
    13,481
    Вынос за макрос это увеличение входов макроса, чтобы подать переменные.
    Сергей0308 так у вас и получается макрос однотипный, но вы хотите чтобы в нем переменные были разные. Тогда и надо идти по поти создания нового макроса, в нем назначать для каждого свои переменные и макросы называть новыми именами.
    FSTEKn1, FSTEKn2, FSTEKn3 и так далее и каждый экспортировать в свой файл и импортировать все обратно.
    Имеет смысл только если есть на базе этих макросов уникальные, чтобы не вспоминать какие переменные для каждого из них.
    з.ы. как бы непонятен смысл... может сделать макрос в макросе и настроить ? например FSTEKnX, внутри которого настроенные FSTEK несколько штук как у вас и реализовано ?
    10,664
    я правильно понимаю, если в проекте будет один макрос, то внешние константы увеличат объем проекта только на эти константы, а если создать клоны макросов с одной логикой но разными внутренними константами, то проект раздуется на объем этих макросов?
    9,829
    Может, как у меня, лучше использовать один макрос?!
    9,829
    Макрос чуть выше в 71 посте, посмотрите, что конкретно можно улучшить, а то не очень конструктивно: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23843&page=8
    Чуть не забыл сказать, очень долго открывается 3-4 минуты, надо иметь терпение!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.10.2016 в 11:44.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:16
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
