Имея проект, можно вытащить из него картинки:
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post184672
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Подскажите пожалуйста,что делаю не так? СПК110Д. (Только пробую работать.)
1. Программа не программа ,а можно сказать учебный тест. Меняю состояние переменной на дискретн выходе в режиме отладки (проект залил в СПК в оперативную память ,как разъяснено в различных учебных документах) при помощи переключателя на визуализации , всё вроде Ок! на скриншоте видно,что нет ошибок и состояние выходов СПК меняется FALSE/TRUE. Проект управляется и с СПК и с компа, НО(!) на выходах самой панели реакции никакой.
2. Как не пытался никак не получается залить проект во флеш СПК. Там залит другой проект. Так вот после перезагрузки он восстанавливается.выходы.jpg
1. Возможно, неправильно собрана схема. Лучше еще раз изучить РЭ на СПК и ВКМ (если вы его используете). Если это не поможет - пишите на support@owen.ru
2. Необходимо в меню Онлайн выполнить команду Создать загрузочное приложение.
Здравствуйте! Не могу подружить СПК207 и Codesys, когда нажимаю Онлайн - логин, выскакивает ошибка "Выбранная целевая система отличается от подключенного устройства. Несоответствие версий. Выбран 3.5.7.0, онлайн 3.5.4.0."
Все устанавливал с диска, который шел с СПК.
Диск версии 16.
СПК 207.03.CS.WEB [M05].
Вот что у меня установлено, и вот какое устройство я могу выбрать.
Спасибо, все получилось.
