Страница 10 из 37 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 369
Тема: Библиотека ModemOwenLib (для старых ПЛК/СПК)
  1. #91
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Спасибо за ответ главное что бинарники есть для openvpn и драйверов. Еще вопрос 3.954 поднял интерфейс ppp0 (он со статичеcким внешним IO) но похоже фаервол не пускает по этому интерфейсу не ssh не modbus не webvisu... был бы признателен если подсказали где в скриптах прописать разрешение на доступ по определенным портам из ppp0?
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
  2. #92
    Конфигурировать
    /etc/firewall.conf
    если лениво можно сделать
    /etc/rc.fw stop
  3. #93
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    спасибо.. все работает.
    Dmitriy Murashov
  4. #94
    09.10.2014
    743
    Доброго времени.
    Вопрос по библиотеке OwenModemlib (3.5.2.5)
    В ее составе есть FB_SMS_CSD ,с ее помощью как-то можно Отправлять СМС или там только прием реализован?
    Есть задача отправки СМС от СПК207 через ПМ-01, по форуму искал, не нашел.
  5. #95
    09.10.2014
    743
    FB_SMS_CSD это же вроде факсимильный канал передачи данных
    http://www.owen.ru/forum/attachment....3&d=1344511352 этот документ должен подойти
    Я это видел, но там вроде под Codesys 2 все заточено.
    Понимаю, что как то можно приспособить, но не знаю как.
  6. #96
    09.10.2014
    743
    ну и что что для КДС2, исходники просто перенесли в третью версию и все, а общий функционал должен остаться таким же
    ЗЫ а это не подойдет http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post161071
    Спасибо за помощь.
    Я этот пример пробовал, почему то у меня Codesys кучу ошибок в нем находит, что при смене целевой платформы под СПК207, что в оригинальном проекте.
  7. #97
    09.10.2014
    743
    Странно, попробовал еще раз открыть проект - открылся.
    Но там по TCP обмен, не СМС.
    А мне надо именно отправку СМС, дневной отчет для заказчика отправлять.
  8. #98
    09.10.2014
    743
    Покопал поглубже библиотеку, действительно есть..
    Буду экспериментировать.
  9. #99
    09.10.2014
    743
    Доброго времени.
    Научите, кто умеет.
    Никак не получается отправить СМС с СПК207 через модем ПМ-01.
    В гипертерминале вручную все на ура проходит.
    А в СПК - порт открывается, а отправить СМС не получается.
    Привязку к отправке сделал по нажатию кнопки на экране.
    Вход send_sms активируется (на фото), но ничего не происходит.
    Переменная статуса состояния модема все время - 4 (настройка), даже когда он выключен..
    При открытии порта на контроллере, модем начинает перемигиваться RXD и TXD.
    два дня уже экспериментирую, мысли кончились.
  10. #100
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Когда библиотека для модема станет официальной и появится на сайте?
    После обновления библиотеки на текущую вылезла авария, что это и как от неё избавится?
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 22.10.2016 в 18:52.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.10.2018, 15:48
  2. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  3. Не могу подключиться к модему (библиотека ModemOwenLib)
    от александр 64 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 08:27
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 15:32
  5. Использование старых библиотек
    от Boris3B в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 17:06
