Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 109
Тема: Архивирование данных
    Нет конечно.
    Клиент просто будет заходить на мнемосхемы сервера, видеть их и управлять (если нужно).
    Попробовал, все получилось
    Подскажите еще, а просмотр трендов и отчетов возможен при таком построении на компьютере-клиенте
    просто проверил на клиенте все значения отображаются но не открываются тренды, зашел на сервер поднастроил права доступа, все галочки (локальные глобальные) на открытие трендов журналов поставил но что-то не помогло
    Права выставлял как на обоих компьютерах так и на объекте
    Да, и тренды и отчеты в таком режиме должны открываться.
    Как у вас реализовано открытие окон с мнемосхемы? Нужно вытащить объект правой кнопкой мыши и выбрать в списке нужное вам окно. Тогда все будет открываться корректно и на клиенте и на сервере.
    реализовано дискретной командой (действием),посмотрел права команды, все галочки на месте
    Если вы открываете командой, то открываться будет на том компьютере на котором эта команда исполняется.
    Сделайте кнопки вызова как мы описали ранее - вытащите объекты с нужными окнами на мнемосхему правой кнопкой мыши.
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    У меня в палитре функциональных блоков исчезли все элементы. Переустановил Скаду - не помогло
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Нажал :Сервис/ Обновить палитру ФБ. Все ФБ снова появились. Это специально так придумано, чтобы жизнь конфеткой не казалась?
    Нет. Судя по всему не хватает прав.
    Обычно помогает переустановка MasterSCADA, а также удаление файла \MasterSCADA Projects\visavis.stg" при закрытой скаде.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Спасибо. А вот еще момент: Создаю на тренде Вертикальную ось1, открываю Настройки - в выпадающем меню Верикальной оси1 нет. Закрываю тренд, захожу снова в тренд - Вертикальная ось1 в настройках появилась. Но это я так, чтобы Вы знали. Но в первый раз когда столкнулся - понервничал.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Как преобразовать изменение аналогового значения в булевый импульс? Чтобы каждое изменение отображалось в журнале?
  1. Архивирование данных
    от klg в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 17:22
  2. tracemode- архивирование
    от Gerkules в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 10:18
  3. tracemode- архивирование
    от Gerkules в разделе Master SCADA 3
  4. Архивирование данных
    от Капкан в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 12:27
