Страница 10 из 41 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 412
Тема: Codesys v3 + Raspberry Pi
    13,612
    Продолжение следует...
    Развожу плату IO для Raspberry, должны будут сделать шаблон пока, без металлизации и один из старых вариантов.
    Пока вот пришел к такому варианту. количество входов/выходов 7-9, 8-8, 9-7 (два пина можно переключать либо на вход либо на транзисторный выход).
    7 выходов могут быть либо релейными 5А (реле SRA), либо аналоговыми 0-10В (аналоговые выходы управляются ШИМ с соответствующих пинов Raspberry), схема от Вольд-а с гальванической развязкой.
    На плате разведен вторичный ИП, которым можно записать либо аналоговые выходы 12В, либо сам Raspberry, если нет аналоговых выходов.
    Плата питается 24В.
    Собственно гляньте что вышло, разводку еще надо перепроверять ессно, но может что бросится сразу в глаза из ляпов ?
    Выглядеть будет примерно так как на картинках.
    Собственно собираюсь заказывать у китайцев, хотя может и у нас где. Интересует сколько штук заказывать, кто потом подпишется на покупку платы ? мне явно 10 штук не надо, точно уйдет 2 или может 3 штуки сразу.
    Еще такой момент. стоит ли расширить плату влево и сделать еще один вторичный ИП, чтобы от общего БП 24В питать и плату и аналоговые выходы и сам Raspberry ? Это увеличит плату и соответственно цену за нее.
    • Тип файла: jpg TOP.jpg (452.3 Кб, Просмотров: 128)
    • Тип файла: jpg BOTTOM.jpg (279.9 Кб, Просмотров: 75)
    Последний раз редактировалось melky; 21.01.2016 в 12:02.
    Плата питается 24В.
    Хорошая работа !
    Необходимо знать конечную цену платы , возможно я готов поучавствовать
    13,612
    В том виде, в котором она есть, по калькулятору http://newservice.rezonit.ru при заказе 10 шт плата должна выходить 485 рублей с копейками. при 20 шт около 350р. Китайцам пока не засылал, так как плата еще не конечная, будут поправки.
    Размер платы 108х97 мм.
    Если кто знает где заказать дешевле, буду рад инфе.
    Попробовал сбоку расположить еще один вторичный ИП, и тут же нарисовалось куча свободно места... как бельмо на глазу
    13,612
    Корпус не рассматривался вообще, идея была совместить стойки Raspberry и платы. Высота стоек любая, так же можно шлейфом соединять.
    Удлинителей "мама" не нашел, даже не знаю, есть ли такое. Длинные штыри есть, но выпаивать из Raspberry для замены точно не буду.
    Так же должна приехать плата "Банана Пи" двухядерная с Wi-Fi на борту. Вроде по GPIO разъему она должна совпадать, а вот крепежные увы не совпадают.
    Одна из последних корректировок это сделать возможность установки на оба варианта компьютеров.
    Да, Raspberry Pi 2 полностью идентична B+ по контактам и крепежу. Размер вообще тютелька в тютельку при этом в 4 раза шустрее.
    Платы несколько иного формата, правда без гальванической развязки, в Китае есть. Цель то какая, в пром. шкаф засунуть - без корпуса несерьезно. Я думал тоже в эту сторону, но отталкивался от того, что необходимо найти нормальный корпус и уже под него что-то придумывать.
    В конце концов дефицит свободного времени победил и идея умерла :-).
    13,612
    RV9WFJ применение конечно для дома. У себя хочу заменить ПЛК100 на Raspberry+CDS.
    Идея была сделать именно сендвич для экономии места. Ведь нам не надо пялиться в шкафу на Raspberry и его пару светодиодов, вот сверху и устанавливается плата.
    Над корпусом не думал по простой причине, ставятся стойки и тонким оргстеклом делается кожух с загибанием сторон и вырезами под разъемы. Raspberry имеет свой корпус.
    Адрей покупаете крепеж на DIN у IEK (даю наводку - шинки нулевые на держателях). Или например крепеж на DIN для устройств MOXA и т.д. и т.д.
    А, ну раз в сарай то я в вашей команде :-). У меня сейчас Raspberry за котлом присматривает и насосами управляет. Из за наличия огромного теплоаккумулятора и излишнего кол-ва батарей сделал управление циркуляционникамми на Raspbary. Правда плата мне вроде как не понадобилась для этого, все ворохом в боксике просто лежит.
    13,612
    Ну я по деньгам посмотрю, постараюсь заказать сразу штук 20 , чтобы платы вышли дешевле, а там как получится.
    з.ы. немного откорректировал плату, она будет одеваться на Raspberry Pi и на Banana Pi M1+, она уже доехала до города, но на почте еще не появилась.
    Плюс добавил еще один вторичный источник питания, чтобы был общий БП на 24В и при условии питания Raspberry и аналоговых выходов собираем два вторичных ИП, если аналоговых выходов нет или Raspberry питаем от собственного источника то просто отрезается от платы кусок с разведенной схемой Step-Down DC конвертером и используем его где хотим.
    Ща перезалью картинки что примерно вышло.
    13,612
    Вопрос по разводке платы, есть возможность добавить еще одну плату, будет впаиваться вместо реле с обратной стороны, симисторный выход на MOC3041 + силовой симистор. В случае MOC3041 будет только включение выключение, так как в нем заложен контроль перехода через ноль.
    А вот в случае применения например оптосимистора без контроля ноля, будет ли сам Raspbery успевать ловить переход через ноль, если ему добавить схему контроля 220В ? что-то сомневаюсь в этом ?
    А почем нынче опиум для народа, то есть заказные платы?
  1. CoDeSys V3 и ноутбук
    от smk1635 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.09.2020, 08:11
  2. codesys v3
    от nevii в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 11:23
  3. ПЛК110 и CoDeSys v3
    от DIG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 17:02
  4. CodeSys V3
    от nnesterov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 14:12
  5. CoDeSys v3
    от Alor в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 10:48
