Страница 10 из 30 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 300
Тема: Текущая Версия конфигуратора ИП320: 8.0k
  1. #91
    Цитата Сообщение от askfromap Посмотреть сообщение
    Поставил конфигуратор 8.0k и программы в панельку перестали грузиться, т.е. появляется надпись на панели downloading, а потом выдается ошибка по тайм-ауту. Пришлось вернуться к версии 6.5е, грузится все ок. В чем проблема?
    Ваша панель не работает с конфигуратором 8.0. Причина описана Выше: Конфигуратор 8.0 для панелей 2011 года.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
  2. #92
    Цитата Сообщение от Илья Кареткин Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, коллеги.
    По многочисленным откликам мы внесли изменения в конфигуратор 8.k и исправили "особенность даблклика".
    Версию успел протестировать,только я, старая проблема у меня не проявилась.
    Для ускорения процесса приёмки выкладываю исправленную версию конфигуратора для Вас.
    Хотелось бы получить обратную связь по работе данной версии. Исправились ли "неприятные моменты" возникшие в 8.0k?
    проблема исправлена, панель работает корректно как с новыми, так и старыми проектами, спасибо!
  3. #93
    присоеденясь, нажатие кнопок на панели соответствует ожидаемому. Был правда момент в самом начале, при создании проекта из одного окна, не отобразился ни один элемент, после добавления второго окошка и в последующем таких проблем больше не возникало
  4. #94
    Надпись "Расш. Word" так и не поменяли на правильную.
  5. #95
    По умолчанию Недостаточно свободной памяти
    Подскажите пожалуйста, проект больше 20 экранов. при попытке загрузки получаю сообщение "Недостаточно свободной памяти. Пожалуйста сократите проект" -- это как??
    Какое максимальное количество экранов возможно и/или сколько в панели памяти и как ее контролировать?
    Мне в проекте нужно гораздо большее количество, из-за ограничения динамического текста на кол-во элементов приходится дублировать экраны. Как выходить из этой ситуации?
  6. #96
    выводить на панель только коды, а рядом повесить листок А4 с расшифрокой кодов для оператора
  7. #97
    Ельцов Андрей
    Гость
    Что же Вы там такое заливаете в панель.
    Могу показать свой проект на ИП320.
    Влезает...
  8. #98
    Ельцов Андрей
    Гость
    Кстати, конфигуратор лучше 8.0n, а не 8.0к.
  9. #99
    Именно такую систему и переделываю . К сожалению, зачем в таком случае ИП320, если такое нормально реализуется и на СМИ1... Хочется то именно нормальной эргономики.
    Спасибо за пример, переделываю свою визуализацию в сторону упрощения (выкидываю графику, в основном). ИМХО предельный размер .dp2 не должен превышать ~64 Кб. Хотелось бы подтверждения от производителей.
    Также весьма интересует какой элемент сколько памяти требует -- для прикидок на будущее при проектировании интерфейса.
  10. #100
    да скорее всего Вы увлеклись динамическим текстом, ведь память тратится не на тот текст который виден на экране, а на весь массив сообщений, которые могут появиться в заданном месте
