Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8910
Показано с 91 по 99 из 99
Тема: ПР110 с аналоговыми входами!
  1. #91
    начало продаж - конец октября начало ноября.
    начало раздачи опытных образцов - середина октября.
  2. #92
    11.05.2012
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    97
    Цитата Сообщение от SUNreal Посмотреть сообщение
    А сейчас надо сделать насосную для водонапорной башни.
    Клиент денег много не даст.
    Думаю как из букв п ж а о сложить слово "счастье"
    странно, для этих целей используем Реле уровня ОВЕН, щит (ЩМП) автомат и пускатель. а ПР по моему сложновато для таких задач.
    "Будь проще и люди к тебе потянутся".
    "... Рации будут на тачанках..." (В.И. Чапаев)
  3. #93
    Уже сделал на ПР110.
    Народ не жалуется :-)
  4. #94
    Спасибо за поддержку в получении опытных образцов ПР-114.
    Шкафы смонтировали на днях поедут на объект.
    Собрали с использованием ПР-114 шкафы управления вспомогательных насосных станций с функциями "локальной ПАЗ" для системы водоподготовки нового энергоблока ТЭЦ.
  5. #95
    12,158
    Ждем новых проектов от Вас ,а то на пр110 были ,а на пр114 не видно
  6. #96
    Можно ли, используя ПР114, реализовать следующую функцию:
    при изменении напряжения (или тока) на аналоговом входе изменять длительность импульса включения ШИМ.
  7. #97
    12,158
    Можно ,главное соблюсти масштабы ,что бы 1,000 на аналоговом входе соответствовала 100% мощности ШИМ.Использовать нужно блок записи в ФБ (блинк) -менять длительность импульса .Нужно не забыть после умножения значения с аналогово входа на коэффициент , преобразовать в целочисленное значение ,которое будет на входе блока записи в генератор.Например значение с аналогового входа умножьте на 999 ,получим макс.значение 999 .При частоте ШИМ 1000мс (1ГЦ) получим 999мс импульс, 1мс-пауза .То есть вычисляем умножением длительность импульса ,потом отнимаем от 1000 ,получаем -длительность паузы и эти два значения подаем на 2 блока записи в ФБ-блинк.
    Кроме того есть в ПР114 штатная возможность сделать выходы ПР ,работать в режиме шим,если подойдут параметры .
    Последний раз редактировалось rovki; 20.11.2012 в 11:42.
  8. #98
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Можно.
    Причем, как правильно отметил Анатолий, можно использовать дискретный выход в режиме ШИМ.
  9. #99
    12,158
    Уточню -речь о выходах Q5-Q8 .А если они заняты для других целей ,то сделать как описал выше для выходов 1-4 .
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 08:22
  2. Проблема с аналоговыми выходами.
    от nalnik в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 08:47
  3. датчики с аналоговыми выходами и плк
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 09:50
  4. плк150 - проблемы с аналоговыми входами
    от АЗАТ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 18:30
  5. работа с аналоговыми выходами
    от Geniu$ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 13:47
