Невозможно создать блок записи в инкрементный счетчик CTU. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема и как её исправить. Версия программы Owen Logic 1.7 buid 50beta.
не надо плодить одни и те же вопросы ,ответ смотрите в другой теме .
Если не трудно, подскажите где.
Там где спросили -ЭКСПРЕСС ВОПРОС(ОТВЕТ) .
Добрый вечер всем!
Установлена программа OWEN Logic v1.7.Возникла такая ситуация,при записи значений времени меньше1секунды в ФБ"BLINK" появляется сообщение "Не допустимое значение параметра" .При перезагрузке компьютера удается однократно записать в ФБ значение меньше 1,при попытке записать в следующий ФБ значение времени меньше 1 секунды появляется сообщение о ошибке.
Подскажите решение проблемы.
Последний раз редактировалось C.Pavel; 13.12.2013 в 20:13.
пробовал разные варианты-запятая цифрового блока клавиатуры,точка в рус.регистре,запятая в рус.регистре,соотвецтвенно те же действия в латинице
попробуйте задать 1сек, потом поменять "масштаб" в минуты, потом отредактировать, уменьшив число, ну и затем вернуть масштаб обратно в сек.
должно помочь..
начинающий профессионал
предложенный вами вариант не проходит,повидиму в программе OWEN Logic v1.7 при работе с временными уставками в ФБ проявляются глюки
Последний раз редактировалось C.Pavel; 14.12.2013 в 18:45.
какая версия у вас, точнее? build какой?
