Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 3111213
Показано с 121 по 130 из 130
Тема: Несколько вопросов
  1. #121
    [QUOTE=Рамзиль90;99743]
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    То есть сделать два отдельных ФБ - для изображения и реализующий внутренний функционал? Можно, только зачем?
    Чтоб можно было заменить или изображение или ФБ.
  2. #122
    А в чем проблема сделать копию ФБ и заменить в нем или изображение или ФБ?
  3. #123
    Проблемы нет,если изменять. А если заменить надо будет весь ФБ или изображение, возможности просто вставить готовый,не изменяя будет? то есть просто вставить ФБ или изображение вместо той и только изменить связи с ops и мнемосхемой?
    Последний раз редактировалось Рамзиль90; 08.01.2013 в 21:03.
  4. #124
    Можно будет вставить и восстановить связи.
    Может быть вы опишите вашу задачу подробнее - что именно вам нужно сделать.
  5. #125
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    По умолчанию ФБ аналоговый ПИД-регулятор
    Здравствуйте. Знакомясь с описанием увидел фразу "ФБ можно использовать только при наличии доп. опции ...." Что это ? Где взять ОПЦИЮ ?
  6. #126
    Про какой именно ФБ идет речь?
    Как отдельная опция идут ФБ из группы "Отраслевые библиотеки", "Отправка СМС", "Прием СМС", "Отправка E-mail".
  7. #127
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    да, именно там этот Аналоговый ПИД-регулятор. Опция - платная?
  8. #128
    Да, он входит в библиотеку "Теплоэнергетика". Кроме того данный ФБ работает только в контроллере под управлением MasterPLC.
    Есть обычный ПИД-регулятор, на закладке "Управление" (ФБ "Регулятор"). Данный ФБ входит в опцию MSRT-ASL. Работает как в скаде так и в контроллере. В Demo версии он есть - можете попробовать.
  9. #129
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Ещё вопрос. Как я понял таймеры TON и TOF нужно писать самому? т.к. в библиотеке я их не увидел ...
  10. #130
    Указанные вами таймеры есть в разделе "Работа со временем", только называются по другому.
    Также таймеры есть в ФБ "Скрипт ST"
  1. Несколько вопросов по ПЛК110.
    от Вова в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 15:20
  2. Несколько вопросов по СП270
    от Grafik в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 14:30
  3. Несколько вопросов по ПЛК-154
    от Andy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 14:36
  4. Несколько вопросов по MasterSCADA
    от RoMatik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 09:49
  5. Несколько вопросов по ТРМ133
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 15:04
