Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Обнуление счетчика МВ110-16ДН
    21.03.2011
    176
    По умолчанию Обнуление счетчика МВ110-16ДН
    Доброе время суток. Возникла проблема при программировании ПЛК304, не могу записать значение счетчика. Точнее записывается через раз и что то непонятное. В руководстве в МВ110-16ДН сказано, что регистры записываются функцией 16, я так понял нужно использовать ФБ MB_WR_REGS из библиотеки Modbus, что я и сделал. Из руководства не совсем ясно, можно ли записывать в значения счетчиков что-то кроме 0, у меня записывался 0 через раз, иногда записывалось непонятное число.
    Подскажите как правильно обнулить, а еще лучше записать значение счетчика.
    Здравствуйте ,nestor.
    Попробуйте использовать ФБ MV110_16D_counter для считывания состояния счётчиков и блок UniWrite для записи значения счётчика в необходимый вам регистр.
    21.03.2011
    176
    пробовал и этот ФБ, был код ошибки 0xFF
    Это код ошибки превышания таймаута ожидания.
    По возможности прикрепите проект, чтобы дальше разбираться
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Светодиод подмигивает? Посмотрите через программу настройки "протокол общения" - вдруг указан "Овен". Также можно подсмотреть что передаётся по сети. Подключить ПК через преобразователь на линию и прослушать каким-нибудь монитором порта
    21.03.2011
    176
    Всё заработало, даже не пойму в чем дело было, вроде ничего и не поменял. Сначала попробовал UniWrite, но он использует 6-ю функцию, это я посмотрел терминалом, потом снова вернул MB_WR_REGS, посмотрел терминалом - то что нужно отправляет. Подключил МВ и всё заработало, записывает не только 0. Может дело было в следующем: MB_WR_REGS записывает массив, я инициализировал массив только один раз, но заметил, что при работе MB_WR_REGS записывает в этот массив непонятные числа (среди них явно были выражены адрес прибора и адрес регистра), а в последний раз я решил перезаписвыть массив каждый цикл, хотя может это нерационально.
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Если не трудно выложите код до и после: интересно посмотреть
    21.03.2011
    176
    kgsh82, я программирую на CFC, прога большая, если очень надо могу скриншот показать.
    И раз уж заговорили об обнулении счетчика, то чтобы не создавать новую тему спрошу тут же - есть какое-то ограничение на число перзаписей (не важно ноль это будет или нет)?
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Надо у разработчиков уточнить тип энергонезависимой памяти и отсюда уже плясать. Смею предположить (надеюсь), что срок службы памяти больше чем у модуля в целом.
    21.03.2011
    176
    Я тоже думаю, что однозначный ответ могут дать только разработчики, почему то эти данные не отражены в руководстве.
  1. МВ110-224.16ДН
    от EFrol в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 12:08
  2. Подключение МВ110-224.16ДН
    от Sergei2 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 19:37
  3. ПЛК 100 и МВ110-16ДН Сброс счетчика
    от Malyshevsergey в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 10:45
  4. МВ110-16ДН
    от S.A.D. в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 16:27
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 10:53
