Показано с 1 по 10 из 18
Тема: модуль статистики
    По умолчанию модуль статистики
    Подскажите , почему модуль статистики не выдаёт никакой информации (хотел узнать время цикла)? Может он поддерживается не всеми платформами, у меня PLC150.I-M?
    Последний раз редактировалось kao; 18.02.2013 в 08:01.
    4,191
    Судя по картинке Вы пытаетесь получить от модуля статистики информацию работая в эмуляторе, а это модуль работает только в контроллере.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Да нет, судя как раз таки по картинке работа ведется не в эмуляторе, а с реальным контроллером.
    А отсутствие данных в модуле статистики, скорее всего, из-за несоответствия версии таргета, на котором написан проект, и версии прошивки контроллера.
    По набору переменных в модуле статистики видно, что версия таргета старая (более ранняя относительно версии 2.10), а на ПЛК версия прошивки, наверняка, одна из последних (под которую требуется таргет версии 2.10 или 2.11).
    Так что Вам, kao, нужно будет обновить таргет и переделать всю конфигурации заново под нужный таргет.
    Последний раз редактировалось Гарчев Евгений; 27.12.2012 в 14:24.
    Действительно, команда PLCInfo сообщила, что требуется версия таргет 2.10.
    Спасибо, попробую обновить таргет.
    24.11.2011
    135
    Извините что вмешиваюсь, но раз уж зашла речь о модуле статистике подскажите - power status как должен меняться при отключении питания? У меня при нормальной работе он true, далее выключаю питание, а он все равно true и так и не поменялся, хотя питания уже нет, еще через несколько секунд происходит отключение (смотрю по кодесис) и вообще ничего не вижу. Или смотреть надо не через кодесис, а на Опс сервере, предварительно заведя туда эту переменную (power status)?
    24.11.2011
    135
    разобрался, извините, вопрос снимается
    Для обновления таргета удалите вручную старый таргет и поставте новый.
    Для надежности после обновления таргета сделайте сброс конфигурации на стандартную (Дополнения/Стандартная конфигурация) и переделайте всю конфигурацию с нуля.
    Хм. А проблемка с несоответствием версий таргетов у меня оказывается расплодилась. В одном из проектов не могу применить другую версию таргета. Если я создаю новый проект, то в нём таргет v2.10, если открываю существующий, то в нём таргет v2.06. Ничего не могу поделать.
    Можно подробней, из какого места удалить?
    По умолчанию место установки таргет-файлов: C:\CoDeSys\Targets. Находите папку для интересующего ПЛК и удаляете полностью, после устанавливаете нужный таргет.
    Не понятно где Вы смотрите версии таргетов для проектов? Версию текущего таргета можно посмотреть в файле hardware.cfg, открыв его текстовым редактором
    (C:\CoDeSys\Targets\'интересующий ПЛК'\IOModules).
    Последний раз редактировалось Гарчев Евгений; 15.01.2013 в 18:44.
    На самом деле есть вариант сильно проще.
    Уже около года мы распространяем обновленную версию диска с обновленным софтом.
    На данном диске присутствует программа установки Target. Данная программа автоматически удаляет все старые версии и устанавливает актуальную.
    Отдельно скачать можно тут:
    http://www.owen.ru/catalog/78552813
  1. Удаленный сбор статистики
    от nestor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 14:34
  2. ШИМ модуль
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 11:20
  3. Перестал работать модуль статистики
    от Allexan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 08:24
  4. модуль мва8
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 19:08
  5. плк 154 и модуль мк110
    от Ероха в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 10:50
