Страница 6 из 13 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 130
Тема: Несколько вопросов
  1. #51
    С помощью чего это будет легче и быстрее реализовать? с файлом или с БД?
  2. #52
    У меня будет кнопка настройки,нажав на него будет открываться окно, в кот можно выбрать файл и загрузить с него значения параметров,а если будут внесены изменения кнопкой сохранить можно было записать в файл изменения.
  3. #53
    Для этого не нужна БД. Для этих целей есть ФБ "Сохранение в файле".
    Также посмотрите в библиотеке, в разделе "Примеры скриптов", пример "Сохранение и загрузка набора команд". Там специальный скрипт который сохраняет значение команд в файл по сигналу, и по сигналу считывает их.
  4. #54
    Спасибо. Ну а как вывести эти значения на экран?
  5. #55
    Например как таблицу- 1 столбец)назв параметра, 2 столбец)значение..как-то так примерно?.
  6. #56
    Если использовать скрипт из библиотеки (который сохраняет команды), то как обычные команды - вытаскиваете их на мнемосхему. Они будут отображать значение при считывании, и позволят вводить данные.
    Правда в том примере используются контрол "Блок параметров" - так тоже можно.
  7. #57
    Контрола таблицы у нас нет, но можно сделать таблицу из набора команд.
    Недавно мы выпустили ОРС для счетчиков Меркурий
    http://www.insat.ru/products/?category=1250
    и к нему прилагается пример использования. В этом примере как раз используется такой принцип создания таблиц - посмотрите.
  8. #58
    А как работает ФБ "Сохранение в файле"? Откуда брать имя файла?
  9. #59
    Я закинул в имя файла выбранную строку из списка строк. Правильно ли будет работать запись так или надо как-то по другому указать имя файла?..
  10. #60
    И если надо будет перезаписывать значения параметров в файле через определенное время или по изменению значения как можно будет это реализовать?
  1. Несколько вопросов по ПЛК110.
    от Вова в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 15:20
  2. Несколько вопросов по СП270
    от Grafik в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 14:30
  3. Несколько вопросов по ПЛК-154
    от Andy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 14:36
  4. Несколько вопросов по MasterSCADA
    от RoMatik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 09:49
  5. Несколько вопросов по ТРМ133
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 15:04
