Показано с 1 по 9 из 9
Тема: помогите начинающему
  1. #6
    Среди языков МЭК есть язык ST, фактически – это несколько адаптированный Паскаль. Для программиста знакомого с C, он не представляет сложности. Подробнее см. статью 'Язык ST для C программиста'
    IPC@CHIP - это не ПЛК, а полуфабрикат (ядро) для его создания. В процессе такой разработки чип обвязывается разным железом (входы/выходы, счетные входы и др.), драйверы для поддержки этого всего пишутся в Paradigm или Borland C. После чего получается готовая система исполнения CoDeSys SP (один EXE файл), заточенная под данное железо, она зашивается в такое устройство при изготовлении. Далее пользователь нашего контроллера работает только с CoDeSys и о языке C ничего не знает. CoDeSys уже содержит компилятор встроенный МЭК программ в машинный код микропроцессора, никаких внешних компиляторов С или чего-либо еще, ему не надо.
    Последний раз редактировалось Игорь Петров; 03.03.2007 в 12:31. Причина: IPC@CHIP
