Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Нет связи из Codesys с ПЛК100 по Ethernet
    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Ну так попробуйте в настройках подключения указать:
    "Connection" должен быть "Local" а не "Tcp/Ip" :-)
    К сожалению не помогло(
    С теми же симптомами.
    2lomtic. Завтра возьму на погонять ноутбук, переставлю систему на XP и попробую на чистой системе. Пока у меня на обоих компах, которых пробовал - win7
    Последний раз редактировалось sadspirit; 23.12.2012 в 21:32.
    Какая разница XP или win7? На обоих все работает. Прочитайте внимательно руководство по плк. Где-то ошибку допускаете скорее всего. Может у вас ПЛК и компьютер в разных подсетях.
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 23.12.2012 в 21:50.
  3. #13
    24.11.2011
    135
    на win7 пробовали отключить контроль учетных записей ? ох скока она мне кровушки попила пока не посоветовали мне её отключить ))))
  4. #14
    как я указывал выше, проходит телнет на 1200 порт ПЛК. Это значит, что со стороны стека tcpip все нормально. т.е. проблема не в сетевых настройках однозначно. Более того:
    Снифер (в моем предыдущем посте) говорит:
    1.кодесайс шлет ПЛК запрос на соединение(SYN).
    2.ПЛК отвечает на него (SYN ASK).
    3.Кодесайс подвержает установку соединения (ASK)
    4.Кодесайс засылает пакет данных для ПЛК
    5. ПЛК подтверждает, что данные получены
    6 и вот в этом то месте ПЛК хорошо бы начать передавать данные, однако ничего не происходит..
    7. Через 10 секунд ПЛК сам посылает запрос на завершение соединения. Кодесайс его подтверждает, после чего выкидывает ошибку.
    как-то так...
    p.s. Версия Codesys у меня 2.3.9 от 13.2011
    Последний раз редактировалось sadspirit; 23.12.2012 в 22:38.
  5. #15
    05.11.2011
    Томск
    192
    Судя по Вашим приложенным картинкам, вы используете драйвер 3S Tcp/Ip. Вам предлагали использоваться 3S Tcp/Ip (Level 2). Так Вы пытались?
  6. #16
    Вот это бдительность - Томичи молодцы!!! Но вот допустить аж две ошибки в настройках подключения - жесть! При этом все настройки указаны в бумажках идущих с ПЛКххх.
    P. S. Надеюсь третьей ошибки не будет :-( а то детский сад получится :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
  7. #17
    Цитата Сообщение от sadspirit Посмотреть сообщение
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 100
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 10:44:59 May 16 2011
    MAC 6A:77:00:00:74:B9
    IP 192.168.0.254
    GATE 192.168.0.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence unlimited
    No DAC
    PIC lower version is 0a
    IP-адрес контроллера 192.168.0.254, его и надо указывать в настройках соединения, соединение TCP/IP (Level2), именно level2. Плк должен быть в одной подсети с ПК.
  8. #18
    Парни! Счастье то какое. Я приношу три миллиона извинений. в бумажке ПЛК действительно жирным шрифтом указанно, что необходимо выбирать level2. Как только сие было сделано по рекомендации Amko, все завелось. Приношу извинения за Ваше время.
  9. #19
    10,576
    я же писал что в первый же рабочий день запустится
  1. Потеря связи по Ethernet с ПЛК 100
    от MCBK в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 08:46
  2. Правильные настройки GetWay при связи по Ethernet
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 13:58
  3. Проверка связи Ethernet ПЛК100
    от OwenFUN в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 17:06
  4. Нет связи по Ethernet
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 09:02
  5. Проблема связи 2х ПЛК100-К-М по Ethernet
    от АлександрБо в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 11:10
