Показано с 1 по 10 из 19
Тема: диспечер котельной
    По умолчанию диспечер котельной
    можно ли сделать диспетчер котельной с помощью плк и приборов трм и где надо использовать сам плк, в каких ситуациях
    10,579
    странный вопрос, здесь смотрели, ведь куча тем про котельные
    www.owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=24
    Роман.
    Опишите подробнее задачу.
    регулировка температуры котлов трм 202
    регулировка отопления 3-х ходовая задвижка трм32
    защита по давлению на котлах экм (электро контактный манометр)
    архив
    передача данных на расстояние из архива
    управление отключение включение котла из диспетчерского пункта
    сигнализация в диспетчерском пункте
    передачи информации по модему
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Роман, приведенные приборы у Вас уже есть? Какое количество котлов?
    Что подразумевается под "архивом". Как часто нужна архивация? Как часто нужно передавать данные из архива?
    архиватор - это прибор для записи различных данных (температура котлов, температура воды, запись данных по часовая) архиватор MCD-200 (архиватор данных)
    4 котла
    да те приборы имеются
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    А, все же, как часто необходимо передавать данные? Пусть на архиватор, к примеру, пишется, а Вы будете считывать показания с ТРМов раз в несколько часов. Или же обязательна передача архива всего?
    И еще, у Вас ТРМ32 с токовой петлей или 485?
    данные надо передавать один раз в сутки
    с трмов будет считывать каждый час
    трм32 485
    10,579
    с нетерпением жду продолжения Вашего разговора, когда пойдут вопросы связанные со средой разработки третьей версии. Сдается мне что тема в другом разделе должна была быть создана
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Оу, здорово, что Вы подключились.
    На мой взгляд, тут бы подошел ПЛК100. У него как раз и дискретные входы-выходы имеются.
    Вот, только проблема с архивом... Можно, в принципе, попробовать вести его на МСД200 и параллельно на ПЛК, считывая с ПЛК 20-й функцией. (кстати, у capzap'а же была какая-то программа для этого дела, вроде бы).
    А вообще, было бы здоровски архивировать данные на МСД и раз в час коннектиться к ПЛК через модем, опрашивая все необходимые приборы.
    Вопрос еще в "сигнализация в диспетчерском пункте" - это в случае аварии?
  1. По котельной
    от Push_ON в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 05:50
  2. Help! автоматизация и диспетчеризация котельной.
    от satab в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 10:15
  3. соотношение газ-воздух на котельной
    от Hemann в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 12:42
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 08:48
