Страница 299 из 498 ПерваяПервая ... 199249289297298299300301309349399 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,981 по 2,990 из 4973
  1. #2981
    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    Теперь вижу, впринципе уровень сигнала на входе соответсвующего логической единице написано 9 вольт, получается если входное сопротивление ПР равно сопротивлению системе (вода-электрод) То должно всё работать, ТON надо ставить, и при появлении сигнала и на его пропажу, чтобы временные сплески воды убрать. Хоть оборудование и так работает на гистирезисе двух электродов. Тока Пр на 24 вольта надо, 220 так пускать на электроды опасно.
    Вообще и 24 низя, надо 12 вольт)))))
    9 в если уровень будет подниматься с 0в до 9 - переключение в 1, снижение с 9в переключение в 0- произоидет в районе 2-3 в( под рукой точных данных нет т.к. сижу дома)
  2. #2982
    Эти данные есть прямо в каталологе ОВЕН в разделе ПР 110
    http://www.owen.ru/catalog/12464125
    дискретные входы))))
  3. #2983
    Вот и прекрасно, значит вы все поняли
    А импульсы питания входа, нужны для анализа этих импульсов на входе ( т.к . зная частоту, можно анализировать, есть импульсы(уровень) или нет с достаточно большой точностью. Но лучше использоват 2 электрода верх-низ.
  4. #2984
    В деараторе куда я химичу их три электрода, )))) поэтому варианты возможны любые, даже авария если нижний электрод не видит а срадний например сигнал 1 есть уже.
  5. #2985
    По умолчанию запуск генератора загородный дом
    попросили сделать автоматический пуск генератора и информацию на телефон все работает
  6. #2986
    12,155
    А проектик можно посмотреть?
  7. #2987
    В схеме 2 реле напряжения сеть и генератор переключатель режима зима-лето управляет временем закрытия заслонки воздуха ( обычный автомобильный активатор закрывает параллельно со стартером, а открывает пр ) режим 1 раз в сутки - чтоб не застаивался зимой и кнопка сброса аварии на сигнализацию ( Mega SX-150 ) заведены сигналы; исчезновение напряжения сети , успешный запуск генератора, авария, разряд батареи генератора. Генератор делает 5 попыток запуститься если запуск не успешный- то авария ( бензин кончился или т.п. ) GSM дозванивается приятным женским голосом можно только смс на сигнализации 4 управляемых реле но задачи по дистанционному управлению не стояло. Бюджет- ПР110 24В 2000р , РН 220 2х1100р. , 4 реле 24В х 300р. , БРП 24 -2200р. , GSM сигнализация-4700р.
    Последний раз редактировалось kohevoi; 20.12.2012 в 07:33.
  8. #2988
    21.01.2011
    еБург
    890
    Потестируйте, пожалуйста
    работает когда на входе Nm от 2 до 96 включительно, получается диапазон случ.чисел от 0..1 до 0..95 соответственно
    Последний раз редактировалось AI!; 20.12.2012 в 15:15.
  9. #2989
    12,155
    Вот первые 128 чисел
  10. #2990
    21.01.2011
    еБург
    890
    т.е работает?
    а слабо сделать стек на 1024 значения?
