Страница 20 из 98 ПерваяПервая ... 1018192021223070 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 972
Тема: Наши щиты
  1. #191
    10.12.2009
    Воронеж
    686
    Бесперебойник штатно идет вместе со станцией? Если да, то что за серия?
    Зачем вентиляция в шкафу?
    А так в целом добротно очень.
  2. #192
    Начиная с крайнего проекта решили шкаф деаэрационной установки копмплектовать бесперебойником: Cyber Power CPS600E. Нам нужно при пропадании сети перекрыть аварийные задвижки (закрываем последовательно по одному чтоб не перегружать). О надежности ИБП пока ничего не могу сказать (слишком мало времени прошло). ИБП имеет в комплекте довольно внушительный аккумулятор.
    А что касется вентиляции шкафов: Для ПЧВ она просто необходима, а для шкафа автоматики опыт показывает что летом при жаре 30 С и при уставке t 40 вентиляторы включаются!
  3. #193
    Так вы термостат греете автоматом и блоком питания. Для шкафа с инвертором желательно, габарит шкафа подбирать, чтобы обойтись без вентилятора, если конечно есть такая возможность. Зазор в пару сантиметров между задней стенкой шкафа и стеной, иногда добавляет естественного охлаждения. Установка инвертора в верхней части шкафа не очень с точки зрения охлаждения.
    "Сброс внимания" как-то прикалывает... Может заменить "внимание" на "предупреждение"?
  4. #194
    Согласен, но больно уж длинное слово. На счет охлаждения шкафа с ПЧВ:
    вопрос актуален, буду думать.
  5. #195
    10.12.2009
    Воронеж
    686
    Пчв еще ладно, но в шкафу автоматики вентиляция явно лишняя, только мусора натянет. Я еще реле контроля фаз везде вставляю, но я по колхозам работаю, для вас возможно не так актуально.
  6. #196
    Что за девайс? Что он дает, дайте ссылку посмотреть!
  7. #197
    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    Очередной комплекс зерноочистки.
    хотел спросить...
    -каждый из шкафов питается от отдельного автомата?для чего?
    -в каждом шкафу есть однополюсные (а может 2,3-х фото все-таки...) автоматы.какая их роль?
    -один бп для питания плк, второй для внешних цепей?
  8. #198
    10.12.2009
    Воронеж
    686
    Каждый шкаф питается от своего автомата для того, чтоб шкаф на месте собирать проще было.
    Однополюсные автоматы отсекают 220 со стоповых кнопок и питания датчиков в случае КЗ, как показала практика, достаточно быстро, чтоб входа на 24В не успели выгореть.
    Да второй для внешних цепей и датчиков.
  9. #199
    10.12.2009
    Воронеж
    686
    Сигнализирует пропадание и перекос фаз. В колхозах незаменимая вещь.
  10. #200
    я так понимаю бп 220/24 без трансформатора 380/220?
    не совсем понял про автоматы. со стопами ясно а вот входы плк на 24, датчики тоже на 24 и автоматы от кз в цепи 24? или от кз в цепях датчиков на 220?
  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39
