Проект выложить к сожалениею не могу из-за его отсутствия в данный момент, на выход отправляю сигнал такой строкой:
y:=10*x/1350;
%QD7.0:=y;
Именно таким способом значение на выход не передаётся. Получается передавать только через PLC Configuration. Пробовал таким способом смотреть значения на этом выходе при отладке, используя напряжение в диапазоне 0-10В. Этому напряжению соответствует десятизначный код (наверное из-за 10ти разрядного ЦАПа), каждая цифра которого в десятичной системе. Самое интересное то, что при сравнении получается какая-то зависимость. Может быть с помощью этих кодов как раз-токи и надо посылать напряжение на выход?
