Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Проблемы с датчиками !
    Для датчиков лучше не использовать ПВС, а найти что-нибудь экранированное.
    Была проблема с датчиком ПД100, периодически выдавал ошибочные данные. Заземлили и ошибки пропали.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    У меня заземлён, а ошибки почемуто остались
    Я читал что нужно заземлять только со стороны щита, НО гдето писал пользователь что нужно убрать заземление с щита датчика, (ПД100) соединить с трубопроводом через непроводящую трубку например пластмасовую, а сам корпус датчика заземлить.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Буквально неделю назад была проблема с пропаданием показанием давления. Оказалось плохая пайка в внутри датчика честно сказать сделано на четном слове, может замкнуть в любой момент на корпус. Уже два ремонта и причина все тажа.
    В общем с ПД100 дел не будет как я понял. Может кто нибудь знает хороший датчик для измерения давления жидкости в трубопроводе к плк 150 ?
    Буду признателен любым ответам и предположениям (по делу)
    Не знаю, у меня десятками применяются ПД-100-ДИ на производстве - тьфу-тьфу, ни одного случая выхода из строя за 4 года непрерывной и не всегда правильной эксплуатации.
    А среда - вода, пар.
    Правда, подключены не к ПЛК, а к ТРМ.
    Но, в принципе, это не имеет значения.
  1. ПЛК100-220 с 12-вольтовыми датчиками
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 21:42
  2. МПР51 и расстояние между датчиками
    от romullls в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 18:12
  3. Проблема с емкостными датчиками
    от Sniper007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 09:37
  4. проблемма с датчиками
    от mettled в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 13:15
  5. проблемма с датчиками
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 12:40
