Страница 288 из 498 ПерваяПервая ... 188238278286287288289290298338388 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,871 по 2,880 из 4973
  1. #2871
    12,156
    Так соединять макросы нельзя, а если в третьем макросе будут числа меньше, чем в других макросах, хотя они и не самые большие в своих макросах.
    Можно ,для поиска максимума ,проверьте .
    Последний раз редактировалось rovki; 11.12.2012 в 22:19.
  2. #2872
    21.01.2011
    еБург
    890
    отчего же?
    задача просто найти максимум, а не сортировать все данные.
  3. #2873
    20.11.2011
    2,552
    Разве что, только максимум найти.
  4. #2874
    12,156
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    PPS про один цикл не понял. у меня в MAXMIN так же.
    значит это не метод пузырька ,если за 1 цикл ,ИМХО
  5. #2875
    12,156
    Так я так и написал ,минимум ,нужно другой макрос,которого нет
    Последний раз редактировалось rovki; 11.12.2012 в 22:29.
  6. #2876
    21.01.2011
    еБург
    890
    есть такое понятие как "развёрнутый цикл", или "развернуть цикл"
    это когда один и тот же код копируется несколько раз, уменьшая кол-во итераций цикла, или вообще избавляясь от него
    когда N=4 цикл с пузырьком должен выполниться 3 раза.
    что я и сделал - просто 3 раза подрят проверил соседние значения и поменял их, если они в "неправильном" порядке.
    т.е. 3 итерации цикла выполняются за 1 цикл ПР
  7. #2877
    21.01.2011
    еБург
    890
    почему нет? минимум это первый выход MAXMINa (пузырька4),
    ну и как вы уже заметили - максимум 4ый.
  8. #2878
    12,156
    Потому нет ,что если чисел не 4,а 3 ,то нужно брать со второго выхода .А максимум всегда 4 выход ,не зависимо от количества каналов
    -максимум всегда на дне ,а минимум на верху .причем уровень дна один и тот же ,а уровень верха(мин) разный.
    Последний раз редактировалось rovki; 11.12.2012 в 22:55.
  9. #2879
    21.01.2011
    еБург
    890
    что-то я забыл, что в ПР110 нет отрицательных чисел...
  10. #2880
    12,156
    А разве тип INT имеет отрицательные числа ,хоть в ПР110,хоть в ПР114
