Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Управление задвижкой + сигнализация
    По умолчанию Управление задвижкой + сигнализация
    Добрый вечер. Задача. Нужно поддерживать температуру в теплообменнике для этого установлен запорно-регулирующий клапан. В ТРМ12 есть два ВУ: ВУ1 открыть, ВУ2 закрыть, но нет сигнализации об аварии, это пожалуй единственный недостаток. Поэтому сейчас было принято решение попробовать ТРМ148 модификация 06. К входу1 датчик температуры, в ВУ1 открыть, ВУ2 закрыть, ВУ3 авария. Это все входа\выходы которые будут задействованы в ТРМ148. Вопросы:
    1) Алгоритм регулирования клапана ТРМ12 и ТРМ148 различен?
    2) Как лучше/удобней программировать ТРИ148? (На компе или с панели)
    3) Можно ли работать на компе в конфигураторе без подключения самого прибора?
    4) Если используется только один вход, остальные обязательно отключать?
    5) Как настроить датчик положения задвижки?
    1) Различен. В ТРМ12 нет входа для датчика положения. Из всех параметров задвижки в нём задается только время полного хода. В 148 можно подключить датчик положения, либо задать параметры задвижки.
    2) Лучше делать это через компьютер( тем более в вашем случае, так как конфигурация не стандартная).
    3)Работать можно. Только значения параметров не будете видеть и всё будет в красном цвете. Конфигуратор будет пытаеться соединиться с прибором, которого нет.
    4)Да. Причем отключать нужно канал (БУИМ, ПС, Регулятор, Вычислитель). Посмотрите программу EasyGo ТРМ148, она поможет облегчить настройку ТРМ148.
    5)Проводится юстировка описанная в " Приложение К." руководства.
    Последний раз редактировалось Евгений Евгеньевич; 10.12.2012 в 12:12.
    Евгений Евгеньевич Спасибо за ответы, пока ждал ответы сам разобрался с этим. И пожалуй остался самый главный вопрос, как настроит регулирование ПИД?
    1) Провести автонаcтройку (для этого необходимо будет указать параметры автонаcтройки).
    2) Если автонастройку неудается провести по каким-либо причинам( система чувствительна к резким перепадам мощности и тд.), то коэффициенты ПИД-регулятора подбирают вручную. Методика подбора описана в полном руководстве ТРМ148 в приложении.
    Последний раз редактировалось Евгений Евгеньевич; 13.12.2012 в 09:21.
    Итак, коэффициенты я подобрал, допустим правильно. Датчик положения подключил и юстировал. Теперь спрошу, есть ли где-нибудь подробная информация о настройках сигнализации, что такое относительный порог и абсолютный, в чем разница, в чем смысл?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    987
    Относительный - относительно уставки
    Инспектор №1 абсолютный порог, U-образная характеристика, уставка нижний 5,5 верхний 18,5. Когда температура фактическая равная 17, то происходит отключения сигнализации. Ведь изменение сигнала сигнализации должно быть либо в 5,5 или 18,5, а не в каких то 17 градусов?
    Вы совершенно правильно поняли.
    В интервале от 5,5 до 18,5 инспектор отключен. Во всех остальных случаях включен.
    Еще вопрос, после того как сработал инспектор регулирование продолжается? И после того как контролируемая величина будет находится в интервале 5,5 до 18,5 сигнализация автоматически отключится? Судя по руководству остановка, я прав?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 14:21
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 23:50
  3. Управление 3-х позиционной задвижкой с помощью ПЛК
    от Валера Храмцов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 12:53
  4. управление задвижкой
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 09:22
