Страница 6 из 16 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 158
Тема: Блиииин! Мы реально теряем деньги.. и время!
  1. #51
    У меня тогда сразу вопрос, есть насос с ПЧВ, и затвор с моторчиком. Белимо, обратная связь резистор переменный, причём номинал заказывается заранее от 500 до 10000 Ом
    1. Как реализовать такой алгоритм, включаем выключатель, частота повышается до заданной, и заслонка выходи на заданное закрытие. Вылючатель выключаем и ПЧВ снижает обороты а заслонка открывается на заданное значение.
    2 И как лучше организовать сигнал на перемнном резисторе? по напряжению 0-10 вольт как делитель?
  2. #52
    Поставить концевики или упоры на приводе в соответсвующее положение, управлять приводом параллельно с ПЧВ.
  3. #53
    4,129
    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    Это Вы уже утрируете.
    Судя по Вашим рассуждениям, как, например, Вы бы реализовали автоматику обычной бытовой стиральной машины - автомата? Логику - на реле, а терморегулятор - на ТРМ-1?
    Один барабанный командоаппарат с моторчиком и без ТРМ
    Командоаппарат стиральных машин Zanussi, Gorenje (автомат)
    http://savepic.org/562908.jpg
    Циклограмма работы этого командоаппарата
    http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/...52/gnn_001.gif
    Обозначения на циклограмме:
    р1+ — уровень «полный»;
    р1 < — уровень «пустой»;
    tW—дополнительное время стирки после нагрева воды, необходимое для обеспечения полного времени стирки (которое равно сумме времени нагрева и времени стирки после нагрева);
    Залив — автоматическое наполнение бака на данном шаге до уровня р1;
    (Залив) — однократное наполнение бака до уровня р1 в начале шага (дополнительного долива в этом случае нет, даже при достижении уровня «пустой бак»);
    NA (normal agitation) — нормальная стирка;
    DA (delicate agitation) — деликатная стирка;
    WA (woolen agitation) — стирка шерсти;
    HWA (heating woolrn agitation) — стирка шерсти с нагревом воды;
    31, 32, 33, 54, 35 — различные циклограммы отжима (здесь не приводятся).
    А это схема машинки Gorenje модели WA 1541, WA 1341, WA 1323, WA 1222) используется система управления на основе гибридного командоаппарата АКО (код 617040) и электронного модуля (код 617041). Система управления данных моделей стиральных машин обладает функцией диагностики, позволяющей выявлять неисправности изделия и отклонения от номинального режима работы. В случае обнаружения неисправности электронный модуль выдает команду перевода КА на шаг 58 (это положение указывает на наличие неисправности)
    http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/...52/gnn_002.gif
    Очень даже работает без ПЛК
    Последний раз редактировалось petera; 08.12.2012 в 22:40.
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #54
    Впринципе да, можно даже ПЛК частотника использовать, с его выходным реле. Задавать два режима через вход 33, а заслонку отрабатывать через реле ПЧВ. Ну это уже другая история)))
    а как с резистора организовать обратную связь лучше? для ПЛК или ПЧВ чтобы сигнал был?
  5. #55
    4,129
    Берите привод Белимо с токовым датчиком положения, а не с резистивным.
    Кнопками управляйте не ПЧВ, а приводом Белимо, сигнал (ток 4-20 мА) с датчика положения заслонки подать на аналоговый вход ПЧВ.
    В зависимости от положения заслонки будет меняться частота вращения двигателя насоса.
    Или резистивный датчик положения подключить как потенциометр задания частоты ПЧВ
    Последний раз редактировалось petera; 08.12.2012 в 21:50.
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #56
    Тоже варианты, а как в будущем увидеть на панели оператора положение этой заслонки? считывать тогда с ПЧВ сигнал задания?
  7. #57
    4,129
    В будущем можно и переделать.
    Но как подсказывает практика -"Нет ни чего более постоянного, чем временное решение"
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #58
    Поэтому и страюсь сразу все сделать как надо, и никогда не применяю поспешных решений. Одна голова хорошо, а когда несколько опытных подсказывает ещё лучше
  9. #59
    Ага, развивая тему: в современном автомобиле, вместо ПЛК тоже "командоаппараты" поставить)))).
    А в компьютере, для регулирования оборотов кулера процессора - Овен Эрвен.
    А процессор - вообще на реле собрать. Ведь так - "проще и надёжнее", а, главное - понятнее для "дяди Васи" - одни контакты и катушки без всяких полупроводников))).
    И вот незадача: в тех же АТС, где десятилетиями царили "надёжные" реле, искатели и.т.п. - всё это заменили полупроводниками (в том числе и микропроцессорами). Даже от герконов отказались. И работает теперь это всё практически без обслуживания и проблем.
    Последний раз редактировалось kolyan; 09.12.2012 в 12:29.
  10. #60
    Вы скажите, что Вы хотите реализовать?
    1. Перевести 2-х ступенчатую горелку в модулирующий режим? Т.е. гдето есть графики зависимости открытия газового клапана (привод Белимо) и подачи воздуха (XHG) от номинальной мощности?
    2. Оставить 2-х ступенчатую горелку как есть, с заменой привода газового клапана на быстродействующий Белимо?
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 23:30
  2. 2 активных датчика на ТРМ 138. Реально?
    от Peres в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 13:08
  3. слушать модбас реально.
    от BETEP в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 19:24
