Здравствуйте! У меня такой вопрос возник. У меня ПЛК100 с ПМ01 работает в режиме постоянного обмена данными с OPC-сервером по GPRS. Мне требуется еще отправка sms в случае аварии. В руководстве есть похожий пример, но там CSD-соединение. В рассматриваемом примере порт захватывается по условию line status = 0, т.е. когда модем не звонит серверу. В случае работы по GPRS соединение постоянное, поэтому line status = 0 никогда не выполняется, у меня постоянно весит 3. Если я в этом случае захватываю через "open_port" интерфейс и таким образом рву соединение - какие возможны последствия, будет ли это корректно? Дело в том, что у меня есть такая особенность, что в случае закрытия удаленного сервера OPC? когда он рвет соединение ПЛК почему-то уходит в перезагрузку. Не даст ли этот принудительный захват интерфейса такую же ошибку?
Ответить с цитированием
