Страница 125 из 1056 ПерваяПервая ... 2575115123124125126127135175225625 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,241 по 1,250 из 10557
  1. #1241
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    чтобы можно было не только набрать комментарии кириллицей, но потом эту кириллицу копипастить в какой-то редактор - и увидеть там
    Разработчики кодесиса проигнорировали локаль системы и просто-напросто зашили код немецкой страницы. Декодировать крякозяблики можно, например, здесь — http://www.artlebedev.ru/tools/decoder/, а оттуда скопировать куда требуется.
  2. #1242
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Уважаемому товарищу Валенку они поставили какую-то блатную версию? У него же копипастится...
    Кста, снес свою20-ю, поставил ажно 36-ю. Те же яйца
    Вот за это - огромное спасибо! Все же выход. Более того, он будет полезен и в других случаях (старые тексты под ДОС или еще там что). Так что уже захомячил ссылку.
  3. #1243
    Цитата Сообщение от drvlas Посмотреть сообщение
    Так что выходит - пронятного простым смертным пути нет? Нужно снести КДС, установить по-новой, ответить "да", "рус" - и? Радоваться подарку богов, если вдруг получится. Или увидеть, что ничего не изменилось?
    А без танца с бубном можно?
    Нравится мне стиль Вашего общения))))) побольше спрашивайте, и прикольно и я на ответах чуточку учусь
  4. #1244
    3,851
    Кто может подсказать, как работать с кириллицей в КДС?
    Не раз поднимался вопрос - и полного ответа нет. Ведь нужно и это:
    - чтобы русифицировалось меню. Это и не главное, но хотя оно у меня русифицировано, однако же при наведении на некоторые объекты показывает козябрики. Пример: подсветка иконок, расположенных под (русифицированным) pull-down меню.
    и это:
    - чтобы можно было не только набрать комментарии кириллицей, но потом эту кириллицу копипастить в какой-то редактор - и увидеть там. Пока у меня не получается это сделать, перебираю шрифты, все без толку.
    Спасибо!
    По личному опыту знаю, что это проблема возникает не только с Кодесисом но и с другими программами. Это разработчики программ виноваты, как правильно сказал Yegor
    А могут вобще код страны не указать. В этом случае Windows для таких шрифтов берет почему-то "CE" и будут крякозябры.
    Я добавляю в реестре Windows в ветке "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes" для системных шрифтов явное указание кодовой страницы 204. Т.е
    "Arial,0"="Arial,204"
    "MS Sans Serif,0"="MS Sans Serif,204" и т.д
    У меня эта ветка выглядит так
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
    "Arial CE,238"="Arial,238"
    "Arial CYR,204"="Arial,204"
    "Arial Greek,161"="Arial,161"
    "Arial TUR,162"="Arial,162"
    "Courier New CE,238"="Courier New,238"
    "Courier New CYR,204"="Courier New,204"
    "Courier New Greek,161"="Courier New,161"
    "Courier New TUR,162"="Courier New,162"
    "Helv"="MS Sans Serif"
    "Helvetica"="Arial"
    "MS Shell Dlg 2"="Tahoma"
    "Times"="Times New Roman"
    "Times New Roman CE,238"="Times New Roman,238"
    "Times New Roman CYR,204"="Times New Roman,204"
    "Times New Roman Greek,161"="Times New Roman,161"
    "Times New Roman TUR,162"="Times New Roman,162"
    "Tms Rmn"="MS Serif"
    "Arial Baltic,186"="Arial,186"
    "Courier New Baltic,186"="Courier New,186"
    "Times New Roman Baltic,186"="Times New Roman,186"
    "Times New Roman,0"="Times New Roman,204"
    "System,0"="System,204"
    "Fixedsys,0"="Fixedsys,204"
    "Small Fonts,0"="Small Fonts,204"
    "MS Serif,0"="MS Serif,204"
    "Courier,0"="Courier New,204"
    "Arial Cyr,0"="Arial,204"
    "Courier New Cyr,0"="Courier New,204"
    "Times New Roman Cyr,0"="Times New Roman,204"
    "Helv,0"="MS Sans Serif,204"
    "Tms Rmn,0"="MS Serif,204"
    "MS Shell Dlg"="Microsoft Sans Serif"
    "Microsoft Sans Serif,0"="Microsoft Sans Serif,204"
    "Tahoma,0"="Tahoma,204"
    "Verdana,0"="Verdana,204"
    И еще в реестре полезно исправить
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
    "1250"="c_1251.nls"
    "1251"="c_1251.nls"
    "1252"="c_1251.nls"
    "1253"="c_1251.nls"
    "1254"="c_1251.nls"
    "1255"="c_1251.nls"
    Может по этому в кодесис (2.3.9.35 Rus) у меня тоже проблем нет как и у товарища Валенка
  5. #1245
    30.09.2010
    Киев
    700
    Уже хотел рвануть к реестру, но на всякий случай проверил, что же теперь (в версии 2.3.9.36) всплывает при наведении на пиктограммы. И, о чюдо! - вижу нормальные русские слова "Найти", "Найти далее" и т.д.
    Вот и думай, что изменилось после снесения версии 20 или 22 и установки версии 36...
    Но копипаст не работает, тут пока только транслятором Лебедева обошелся. Поэтому, хотя предложенные уважаемым коллегой petera манипуляции с реестрами сейчас не делаю, но вернусь к этому попозже.
    Спасибо за ответ, понятный даже танкисту!
  6. #1246
    3,851
    Забыл сказать, что после правки реестра новые значения начинают действовать после перезагрузки системы
    Если, drvlas, Вы все же рванете к реестру, то скорей всего копипаст заработает.
  7. #1247
    30.09.2010
    Киев
    700
    Рванул...
    А почему именно в ней? имеет ли значение, что у меня семерка? Есть ли иные FontSubstitutes?
    "1252"="c_1251.nls"
    Здесь тоже вопрос:
    имеет ли значение версия винды.
    И второй вопрос:
    "1252"="c_1251.nls"
    означает, что нужно выйти на меню и выбрать "изменить"?
    (Кстати, именно перевод с 1252 на 1251 и был выполнен в студии Лебедева, у них там есть фича, после трансляции написать, что же именно было выполнено).
  8. #1248
    3,851
    Рванул...
    Здесь тоже вопрос:
    И второй вопрос:
    "1252"="c_1251.nls"
    Я работаю в XP, но для и 7 будет справдливым, я думаю. Рееестр и там тоже есть, и не будут МелкоМягкие изобретать его новым для 7.
    По первому вопросу
    Ветка "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes" одна и больше таких нет.
    Она является наследием от предыдущих версий Windows, начиная с версии 3.10, где не было реестра, а настройки задавались в файле win.ini и system.ini.
    В этой ветке реестра описано соответствие шрифтов используемых в программах и интерфейсе windows шрифтам установленным в системе.
    Например у Вас не установлен шрифт с названием "Helvetica", а какой-то программе приспичит использовать именно это шрифт, а его нет. В этом случае запись "Helvetica"="Arial" заставит программу использовать шрифт "Arial", при этом она будет уверенна, что использует именно "Helvetica".
    Для внесения изменений в реестр нужно выполнить "Пуск-Выполнить-regedit-ОК" и работать в редакторе реестра.
    Но если Вы не знакомы с реестром и с его редактором, то лучше не стоит экспериментировать, а просто скопируйте весь код в блокнот, включая Windows Registry Editor Version 5.00, и сохраните с любым именем и расширением .reg если дважды щелкнуть на этом файле в проводнике, то информация из него добавиться в реестр сама (если Вы будете не против этого ).
  9. #1249
    30.09.2010
    Киев
    700
    Шикарно! Действительно удобно. Так и сделал.
    Но, не поверите, ничего по копипейсту не изменилось
  10. #1250
    3,851
    А перезагрузить Windows не забыли?
