Показано с 1 по 10 из 12
Тема: мва8
    Хотя я не специалист ОВЕН. Но могу сказать - вы на правильном пути. Подводные камни - это разве что помехи. Если установки находятся близко, то проблем, скорее всего вообще не будет. Проект довольно простой. Хотя вместо OPM я бы поставил лучше Master Scada (и дешевле и удобнее).
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    незарегистрированный
    Гость
    большое спасибо вам за совет, я именно так и поступлю.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Что касется MasterScada, она конечно удобнее и функциональнее, бесспорно. Но "дешевле" - НЕТ. Для того чтобы делать экспорт в access или любую другую БД необходимо преобретать дополнительный модуль. А этот модуль на бесплатную версию не встает. Стоит он 10% от стоимости самой SCADA.
    Что касается ОРМ. То она сохраняет свои данные в формате access по умолчанию (только файл имеет другое расширение). Но возможности у нее действительно скупее чем у MasterSCADA и т.п.
