Показано с 21 по 30 из 31
Тема: ПЛК 308 + Modbus
  1. #21
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Поразмыслил - можно обойтись и без массива
    Как таковой цикл не нужен, достаточно, чтобы задача в ПЛК была свободная или циклическая.
    Входные данные ФБ: Разрешение работы, Дескриптор порта, Адрес устройства, Смещение индекса выходного массива данных.
    Выходные данные ФБ: Флаг окончания, Код ошибки.
    Алгоритм примерно такой: После окончания работы ФБ меняется адрес устройства и смещение индекса и заново разрешается работа.
    Данные можно записывать внутри в один глобальный массив
    Как-то так, пробуйте.
  2. #22
    Спасибо за ответы, но что-то я запутался. Где найти пример как опросить модбас устройство используя только модбасовскую либу? Те примеры что я видел - там опрос овеновских блоков ввода-вывода...
  3. #23
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    В описании к библиотеке есть, только немного корявое....А овеновские блоки по какому протоколу опрашиваются? В новых модулях ввода-вывода вроде только модбас и поддерживается.
  4. #24
    Там модбас, но в примере использована библиотека ModulsOwenLib.library, единственный пример нашел здесь: Подключение Библиотек. Установка таргета. Опрос модуля с помощью ФБ из библиотеки "ModulsOwenLib". Там для каждого модуля от Овна есть свой функциональный блок.
    В свободное время попробовал на ПЛК-150 опросить в цикле 1 регистр на 2-х своих устройства с использованием либы Modbus.lib в CDS v2.3 - все заработало с первого раза как надо. Без проблем нашел все примеры и описания.
    С ПЛК-308 опять туман...
  5. #25
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Попробуйте проштудировать описание к биб-ке ModbusMaster. Скачать можно в предыдущей теме
    Вроде особых отличий входных-выходных данных у ФБ из библиотеки Модбас для кдс23 и кдс34 нет. Но не сравнивал, может и есть
    ЗЫ: Вроде эта бибка (ModulsOwenLib) - открытая. Там должны использоваться ФБ из ModbusMaster.
    Последний раз редактировалось kgsh82; 28.11.2012 в 16:21.
  6. #26
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    To ZartArn
    Как успехи? Получается что-нибудь?
  7. #27
    Жду ответов от поддержки Овна, и тем временем экспериментирую и отлаживаю алгоритмы управления на ПЛК-150.
    Если не трудно, можно линк на ModbusMaster и ее описание. Не совсем пойму в какой предыдущей теме это..
  8. #28
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Поиск по форуму в таких случаях хорошо помогает
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12081
  9. #29
    у меня вопрос!
    как мне связать 3 мдвв с плк 154al по rs485
  10. #30
    10,664
    Цитата Сообщение от максим15644 Посмотреть сообщение
    у меня вопрос!
    Только с помощью библиотек, примеры можно взглянуть здесь
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42
