Страница 7 из 13 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 126
Тема: Создание ActiveX элементов для masterSCADA
  1. #61
    Цитата Сообщение от kao Посмотреть сообщение
    1) описал входы/выходы ФБ в файле .xml , но почему MasterScada их не видит?
    Где то ошиблись.
    Проверьте еще раз правильность xml. Теги должны совпадать полностью, вплоть до регистра. Например у вас написан MAP вместо Map
    2) как удалить ненужный блок из органайзера ФБ (на скриншоте видно два ФБ с одинаковым именем)?
    Возможно сменился Guid. Можно вручную из реестра удалить, поиском по имени ФБ найти запись вида
    HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{9BE31822-FDAD-461B-AD51-BE1D1C159921} - для x64
    HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{9BE31822-FDAD-461B-AD51-BE1D1C159921} - для x86
    Само значение CLSID приведено для примера. Нужно его искать по имени класса внутри этого раздела. А удалять весь раздел.
  2. #62
    Добрый день. В процессе создания ActiveX компонента в Visual Studio 2010 столкнулся со следующей проблемой: у вытащенного на мнемосхему компонента отсутствуют свойства. Ни общие свойства, ни объявленные в классе компонента не отображаются. При попытке перетащить компонент рамка перетаскивается, но сам компонент своего положения не меняет, так же не меняются размеры компонента на мнемосхеме (галочка "редактируемый в схеме" в органайзере ActiveX снята). Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
  3. #63
    Без самого ActiveX ничего сказать нельзя.
    Выложите ваш проект Visual Studio.
  4. #64
    Во вложении проект тестового компонента.
  5. #65
    Проблема решилась обновлением MasterSCADA до версии 3.5. Оказалось, была установлена 3.4.
  6. #66
    Возникли проблемы с переносом dll на другой компьютер. Создал актив икс, протестировал на машине с мастерскадой, но теперь надо перенести эту dll на комп. При этом студио ставить не хочется. При обычной регистрации dll выдает, что не может найти точку входа для dllregistersrver.
    Подскажите, в чем может быть проблема? Всё сделано на vs2010 с фрэймворком4
  7. #67
    В документации по написанию это описано - данную dll нужно зарегистрировать (обычно это делают через bat файл):
    12. Чтобы перенести библиотеку на другой компьютер необходимо скомпилированный dll файл скопировать в папку с установленной MasterSCADA и в этой папке выполните команду netreg.exe имя_библиотеки.dll
  8. #68
    01.03.2013
    Казань
    32
    Post
    Здравствуйте!
    При компелировании программы пишет следующие предупреждения:
    После добавления в мастерскада, кнопка не реагирует на нажатие, окно с сообщением не появляется. Подскажите пожалуйста, как решить эту проблему. Спасибо
  9. #69
    Данные предупреждения можно проигнорировать.
    Кнопка у вас не нажимается в режиме разработки или в режиме исполнения?
  10. #70
    01.03.2013
    Казань
    32
    Post
    В режиме отладки, и в режиме пуска. Вот проект :
    Examples.rar
  1. Создание ActiveX компонента для MasterSCADA.
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 09:17
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 15:13
  3. Некорректное отображение элементов
    от pahenziy в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 17:10
  4. Создание сети RS-485
    от Kotov666 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 15:52
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 18:34
