Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Скрыть основную панель
    03.03.2007
    Красноярский край
    119
    По умолчанию Скрыть основную панель
    Не удается скрыть основную панель...
    В свойствах Системы: окно "режим исполнения": на флагах "основная панель" и "панель вызова документов" галочки сняты.
    При запуске панель все равно отображается.
    Версия: 3.4.1.37312 3.4.SP1(Demo)_12_02_19_16_46
    под WinXP SP2
    Может проблема в Demo?
    Проверьте на Вашей не демо RT.
    У компьютера эти галочки у вас стоят.
    Снимите их, или нажмите кнопку "Вернуть умолчания" у компьютера - тогда будут наследованы настройки системы.
    03.03.2007
    Красноярский край
    119
    Верно.
    Компьютер -> Режим исполнения -> закладка Настройки.
    Закладки вообще не приметил...
    Скажите как в режиме исполнения скрыть Дерево Системы и Дерево Объектов? Работаю в Демо-версии
    Сделайте стартовую мнемосхему как документ, и они скроются.
    Или вам нужно чтобы оператор не мог их открыть кнопками на тулбаре? Тогда это нужно сделать через права доступа - Компьютер - Права доступа - навигация по объектам - снимаете галочку "лок" у нужных категорий.
    Спасибо. Все понял
  1. ПЛК 150 ИМ - панель СП 270
    от nemo_1977 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 03:00
  2. ПЛК-110-60-м и панель СП-270
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 15:39
  3. МВА8+панель
    от Stas в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 09:49
  4. ПЛК+Операторская панель
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 10:27
